Mischianti Inserito: 12 settembre 2014 Segnala Inserito: 12 settembre 2014 salve a tutti ho acquistato un alimentatore da banco (premessa capisco pochissimo di elettronica)che possiede due tipi di regolazione "corrente costante " e tensione costante"vorrei sapere in parole non troppo sofisticate sempre se possibile a cosa servono e come funzionano .vorrei usare questo alimentatore per provare dei led e dei rivelatorii per antintrusione un saluto
luigi69 Inserita: 12 settembre 2014 Segnala Inserita: 12 settembre 2014 per provare rilevatori antiintrusione ti servono 12 volt giusto ? per discorso dei led... un po più particolare, dubito che l'alimentatore scenda sotto i 2 volt o riesca a controllare correnti di davvero pochi mA Corrente continua : potenza volt * ampere tensione o corrente costanti ? A parità di potenza, sempre uguale, se una aumenta l'altra diminuisce 10 posso ottenerlo con 5*2 oppure con 2*5 esempio sul rilevatore anti intrusione , esempio..... sarà alimentato a 12 volt e assorbirà 50 mA esempio tu lo alimenti a tensione costante , 12 volt, leggerai sugli strumenti 50 mA...45....52.... provochi un corto sul dispositivo a tensione costante l'alimentatore erogherà un tot di ampere, diciamo bruciando quel poveretto in prova se lo posizioni a corrente costante, lui dovrà limitare la corrente sempre ai famosi 50 mA e come farà ? abbasserà drasticamente il voltaggio Correggetemi...ho spiegato bene e in poche e semplici parole ?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 settembre 2014 Segnala Inserita: 12 settembre 2014 (modificato) in linea di massima la tensione costante stabilizza la tensione d'uscita in funzione del carico (amperaggio e quindi corrente variabile),usata per la maggior parte delle applicazioni. La regolazione invece della corrente costante permette ad esempio di caricare una batteria sempre con la stessa corrente,indipendentemente dalla tensione applicata.Questa regolazione è usata in applicazioni particolari,es caricabatterie,alimentatori per strisce led dei TV ecc. Se ti interessa approfondire il discorso occorre conoscere prima quali sono le tue conoscenze di elettrotecnica e poi affrontare l'argomento in modo appropriato. Modificato: 12 settembre 2014 da Riccardo Ottaviucci
patatino59 Inserita: 12 settembre 2014 Segnala Inserita: 12 settembre 2014 Un alimentatore da banco a tensione e corrente regolabile si presta ad innumerevoli utilizzi, sia di prova che di alimentazione vera e propria. La corrente minima regolabile dovrebbe essere di 5 mA e si puo' misurare collegando direttamente l'amperometro in uscita. Correnti minime servono, per esempio, per accendere un Led (20 mA), per provare l'integrita' dei fusibili (50 mA), per provare gli altoparlanti (100 mA), le resistenze di bassissimo valore (100 mA) ed altri oggetti simili non alimentabili direttamente. La corrente piu elevata, ma limitata, invece, serve per caricare batterie, testare cortocircuiti, rele', eccetera. Una combinazione delle due limitazioni puo' essere utile per simulare un alimentatore reale ed il comportamento del carico applicato.
fede1942 Inserita: 13 settembre 2014 Segnala Inserita: 13 settembre 2014 (modificato) Sarebbe utile conoscere marca e modello dell'alimentatore in oggetto. In genere, in un alimentatore da banco, è regolabile l'uscita in tensione ed è impostabile una limitazione della corrente, il che è diverso dall'essere un alimentatore a corrente costante. Quando il carico richiede una corrente che eccede la limitazione impostata, allora, e solo allora, si è in condizione di corrente costante. Sovente in questi tipi di alimentatori è presente un LED che avvisa che la soglia impostata di corrente è stata superata e si è in condizioni di funzionamento a corrente costante. Modificato: 13 settembre 2014 da fede1942
Mischianti Inserita: 13 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 13 settembre 2014 l alimentatore e melchioni DM3003XE
fede1942 Inserita: 14 settembre 2014 Segnala Inserita: 14 settembre 2014 Veramente esauriente il manuale!! Dovessi dire non ho capito neppure come si regola la limitazione di corrente (trimmer, manopola, cacciavite???)
Mirko Ceronti Inserita: 14 settembre 2014 Segnala Inserita: 14 settembre 2014 Mah, da quel che intendo io, quello è un alimentatore classico, con limite di corrente impostabile, e non a corrente costante. Sotto al limite di corrente si comporta come un alimentatore classico, superato tale limite, o fa scattare la protezione togliendo tensione all'uscita, oppure pur persistendo l'eventuale sovraccarico, la corrente non eccederà comunque mai oltre a quella impostata. Saluti Mirko
nope Inserita: 15 settembre 2014 Segnala Inserita: 15 settembre 2014 E' un alimentatore venduto con varie marche che in comune ha il codice 3003XE Per limitare la dissipazione dei finali usa la circuiteria che commuta le prese sul trasformatore. Ne avevo usato uno simile per caricare le batterie e impostata la corrente limite diventava un generatore di corrente costante e chiaramente se devi caricare una batteria a 12V magari eviterei di impostare la tensione a 30V Per quello che costa e i componenti che usa vale il prezzo (non so a quanto lo vende Melchioni) ma per laboratorio comprerei il modello simile con doppia uscita 0-30 0-30 cosi' da poterli mettere in serie/parallelo. A leggere in giro sembra che ogni tanto abbiano il vizio di guastarsi ma visto che si trovano gli schemi si puo tentare la riparazione
fede1942 Inserita: 15 settembre 2014 Segnala Inserita: 15 settembre 2014 (modificato) Per favore, puoi mettere un link agli schemi? Modificato: 15 settembre 2014 da fede1942
nope Inserita: 16 settembre 2014 Segnala Inserita: 16 settembre 2014 https://www.circuitspecialists.com/pdf/3005X-III_schematic.pdf https://www.circuitspecialists.com/pdf/3003X-III_schematic.pdf
fede1942 Inserita: 17 settembre 2014 Segnala Inserita: 17 settembre 2014 Grazie. Lo schema è di quello doppio (più 5V fissi), ma basta considerare una sola sezione Interessante la commutazione automatica a 3 livelli sugli avvolgimenti del secondario per limitare la dissipazione. Ma perché chiama transistor il transformer?
nope Inserita: 17 settembre 2014 Segnala Inserita: 17 settembre 2014 Probabile errore Perlomeno hanno un TRANS in comune Viene venduto su Ebay marchiato Lafayette a 65 Euro +3,50 di spedizione dall'Italia Non oso pensare cosa sia costato alla fonte
