spark Inserito: 12 settembre 2014 Segnala Inserito: 12 settembre 2014 Salve a tutti, ho questo lcd Samsung che praticamente non accende, l'unico indizio, visto che non sono riuscito a trovare le schema, è che le due tensioni di 14 volt e 5 volt sono entrambi presenti ma non stabili e leggermente oscillanti specialmente quella dei 5 volt che varia da circa 3,3 a 4,7 continuamente mentre quella dei 14 varia da 14,3 a 14,7 anche questa ciclicamente. altro non sono riuscito a individuare, premetto che queste tensioni sono fluttuanti anche scollegando la mainboard, i condensatori sono tutti perfettamente integri e regolari nel valore della capacità. Qualcuno sa darmi qualche indicazione o suggerimento in merito? Rimanendo in attesa di eventuali suggerimenti ringrazio anticipatamente e porgo cordiali saluti.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 settembre 2014 Segnala Inserita: 12 settembre 2014 la sigla dell'alimentatore BN 00...?
spark Inserita: 12 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 12 settembre 2014 Ciao Riccardo l'alimentatore è BN4400226 non sono riuscito a trovare nulla al riguardo
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 settembre 2014 Segnala Inserita: 12 settembre 2014 eccolo,premi get manual in basso appena appare
spark Inserita: 15 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 15 settembre 2014 Ciao Riccardo, purtroppo questo lcd monta l'alimentatore CN08BN4400226GSE38SCE5000 (sigla completa) che risulta diverso dal BN4400226C che mi hai indicato, questo modulo sul primario monta un integrato siglato Q0765R a 6 pin, mentre sul lato inverter c'è un ic smd siglato Sem2105
Riccardo Ottaviucci Inserita: 15 settembre 2014 Segnala Inserita: 15 settembre 2014 mi spiace,non ho trovato di meglio
mistertv Inserita: 15 settembre 2014 Segnala Inserita: 15 settembre 2014 Questo alimentatore puoi cercarlo anche con sigla IP-58155B ( fuori produzione), è stato sostituita da IP-58155A nel caso dovessi sostituirlo interamente e non lo trovi. Comunque a questo link http://www.alldatasheet.net/view.jsp?Searchword=Q0765R trovi diversi data sheet del FSQ0765R, trova il tuo e comincia a fare qualche controllo in base alla sua filosofia di utilizzo ed i circuiti di polarizzazione che troverai nel manuale (se ci sono). E' un punto di partenza. Ovviamente controlla bene o sostituisci se presenti il TL431, il fotoaccoppiatore e verifica i semiconduttori.
transistor70 Inserita: 22 dicembre 2015 Segnala Inserita: 22 dicembre 2015 salve a tutti, volevo chiedere se il problema era stato risolto..
