IOROBOT Inserita: 21 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 21 ottobre 2014 Ho provato a sostituire il chip del firmware mettendo su quello della scheda originale, ma il tv rimane in stand-by, come mai? E' possibile che questa scheda avendo l'ingresso Hdmi al posto della Dvi vada in contrasto con le impostazioni del chip?
IOROBOT Inserita: 30 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 30 ottobre 2014 Carissimi tutti Buongiorno, vi aggiorno sull'esito del tv: Il problema col chip sostituito era che nella sua piazzola c'erano tre piste rotte, presumo da precedente lavorazione, e nel momento in cui ho tolto il componente sono venute via, ho rimesso quindi in sesto la vecchia main board rimontando tutti i componenti (di due almeno una intera l'ho fatta, ma che fatica !). Dopo aver pulito tutto e spessorato il flat sinistro il tv va perfettamente ed è ritornato al proprietario (con sua immensa gioia). Direi quindi si può chiudere come risolto, grazie a tutti quanti mi sono stati d'aiuto e nello stesso tempo avermi dato preziosi consigli.
3kek1 Inserita: 30 ottobre 2014 Segnala Inserita: 30 ottobre 2014 Non ci hai detto mi pare come hai spessorato i flat.
IOROBOT Inserita: 30 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 30 ottobre 2014 Ciao davp, si è vero l'ho dimenticato, scusatemi, allora il cavo flat l'ho spessorato con un pezzo di gommina per supporti (quella tipo para-spifferi da 8mm per intenderci) sopra l'attacco sula t-con, in modo che rimettendo ed avvitando la copertura della schedina sia ben fermo e pressato. di meglio non son riuscito ma alla fine è il risultato che conta no? Grazie ancora a tutti!!
3kek1 Inserita: 30 ottobre 2014 Segnala Inserita: 30 ottobre 2014 (modificato) Ma vuoi dire che hai pressato il connettore del cavo/piattina lvds cioe' quello che va dalla tcon alla scheda principale, lato tcon? Modificato: 30 ottobre 2014 da davp
IOROBOT Inserita: 31 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 31 ottobre 2014 No aspetta, non il cavo lvds, ma il flat che collega la t-con allo schermo, lo spessore (circa 2,5 cm) prende sia il connettore che il primo da sinistra dei quattro flat, lato t-con.
3kek1 Inserita: 31 ottobre 2014 Segnala Inserita: 31 ottobre 2014 (modificato) Dove hai comperato questo para spifferi? Io non l'ho mai visto.. Quindi la pressione in prova che facevi era su uno di questi 4 connettori? Strano non avevo mai sentito questa situazione, in quanto connettore e saldatura lato scheda-pannello sono realizzati in stagno quindi non dovrebbero assolutamente cedere da soli, a meno che il tuo non sia diverso dal mio e ha la saldatura lato pannello con quella colla conduttiva famosa.. Modificato: 31 ottobre 2014 da davp
IOROBOT Inserita: 31 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 31 ottobre 2014 (modificato) Ciao, quello che chiamo para-spifferi è un rotolo di spugna pressata che uso io per lavoro (almeno questa non l'ho comprata), appena riesco faccio una foto e ve la mostro, Per la pressione sui connettori, come anche quella sull' LVDS (che come detto in post precedente anch'esso risultava piegato, o meglio forzato, infatti avendo ripristinato meglio il contatto il tv visualizzava parte dell'immagine), secondo me, non è tanto il fatto delle saldature sul pannello, ma quella delle saldature o della tenuta dei connettori sulla t-con, se chi ci ha lavorato prima ha sforzato in modo eccessivo la scheda (magari piegandola), è probabile che alcune microfratture facciano venir fuori il difetto. In teoria avrei dovuto acquistare un'altra t-con, ma essendo riuscito così meglio ancora. Modificato: 31 ottobre 2014 da IOROBOT
Riccardo Ottaviucci Inserita: 31 ottobre 2014 Segnala Inserita: 31 ottobre 2014 la spugna però è di materiale plastico e col calore tenderebbe a seccarsi ,indurirsi e perdere l'effetto molla che invece una lastrina di sughero manterrebbe per un tempo maggiore.
IOROBOT Inserita: 31 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 31 ottobre 2014 Accidenti, non avevo pensato al sughero, grazie mille del consiglio, la prossima ne terrò sicuramente conto.
IOROBOT Inserita: 31 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 31 ottobre 2014 Eccolo, il nastro che ho usato è uguale a questo: http://www.ebay.it/itm/Nastro-adesivo-x-isolazione-termica-in-spugna-Bobina-da-10mt-INDESIT-/161230232070
3kek1 Inserita: 31 ottobre 2014 Segnala Inserita: 31 ottobre 2014 e pensare che l'avevo cercato quel nastro anche su ebay senza trovarlo.. (ma per fare un altro lavoro)
IOROBOT Inserita: 31 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 31 ottobre 2014 Se ti serve fammi un fischio, ok?
IOROBOT Inserita: 2 novembre 2014 Autore Segnala Inserita: 2 novembre 2014 Ma quindi ora che faccio? Come chiudo e sposto in guasti risolti?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 2 novembre 2014 Segnala Inserita: 2 novembre 2014 Posta la sintesi dell'intervento in Guasti risolti TV e sei a posto
IOROBOT Inserita: 11 novembre 2014 Autore Segnala Inserita: 11 novembre 2014 Eccomi, pensavate mi fossi perso vero ? Quasi... Soluzione postata nei guasti risolti, Grazie ancora Davp e Riccardo per l'aiuto e la pazienza
