Nordmede N325Ld Strani Difetti
Inserito: (modificato)
Mi rientra questo TV al quale mesi fa avevo cambiato l'eprom perchè non partiva.
Adesso si accende,quadro blu,niente DTT,tutto ok da scart,da tlc non si seleziona il menu DTT mentre quello analogico ha questo aspetto:
Resettata inutilmente più volte l'eprom e anche risostituita.
Entrando in punta di piedi nel SM (Menu audio 8532) e stando alla larga dalla sezione display panel,ho dato una scorsa alle opzioni,senza trovare nulla di anomalo se non che la funzione Hotel era su ON .Rimessa su OFF non è cambiato ovviamente nulla.
C'è una voce che sarei tentato di variare e cioè Eprom reset.
Qualcuno che conosce più a fondo queste porcherie di TV sa cosa succede se provo a mettere su ON questa voce? Si perdono tutte le informazioni ,anche quelle del pannello,rischiando di non vedere più nulla?
Preciso che avevo già sostituito anche l'alimentatore MLT688
aggiorno la situazione:
dopo essermi assicurato di trovare una scheda main in rete a buon prezzo nel caso non avessi risolto ,ho modificato il parametro clear eprom in SM da off a ON,non prima di essermi appuntato tutte le opzioni e i valori in System e Panel.
Infatti il reset completo questa volta,ha riportato la grafica dei menu a posto,anche se il pannello aveva preso altri parametri ( effetto seppia e solarizzazione),oltre ad alcuni valori cambiati.
Dopo averli riportati al valore originario e risintonizzato tutto,il TV è risorto.
L'unica cosa rimasta è che il tlc spegne ma non riaccende (se non rarissimamente),mentre da tastierina locale è tutto ok.
Essendo lo stesso pulsante a spegnere e riaccendere escludo che dipenda dal tlc.
Alla peggiore lo restituisco così,aspettando il prossimo inquinamento della eprom... :senzasperanza:
  • 1 year later...
Salve Riccardo,
ho questo stesso modello di tv e entrando nel SM col 8532, ho settato il parametro clear eprom da off a ON.
Senonchè - causa involtontaria pressione di un tasto - ho modificato in System il parametro remote qualcosa (da quello che ho intuito, questo parametro cambia come viene "visto" il telecomando) passando da DTVNEW (o qualcosa di molto simile) a DTVR (ossia l'opzione immediatamente precedente a quella impostata prima che ci mettessi mano). Uso il termine "qualcosa" poichè è quello che ricordo, non riuscendo più ad accedere al SM; infatti, adesso la tv non "vede" (nel senso che non riceve segnali) ne dal telecomando Sky che utilizzavo ne dal Meliconi Algo di riserva che ho a disposizione.
Esiste un modo/codice specifico per telecomando da utilizzare in questo caso per poter ri-accedere al SM col comando 8532 e riportare tutto ai paramentri di fabbrica (o a quelli che permettono l'utilizzo dalla tv)?
Eventualmente, c'è un modo per flashare il firmware, magari tramite la porta usb della tv?
Grazie in anticipo per il tempo che mi dedicherà.
prova a resettare l'eprom pin 5-6 in cc poi colleghi la spina e togli il corto.In ogni caso dovrai rifare la sintonia
Buongiorno Riccardo,
grazie per la risposta. Non esseendo un tecnico, avrei preferito una soluzione differente (tipo un backup del firmware o cose simili).
Ad ogni modo, per evitare danni peggiori, allego foto di quello che secondo me è l'eprom in questione e i due pin da controcircuitare.
E' corretto? la main è la TVC-SAX68EDA-30N, pannello samsung LTA320AP02
grazie ancora
esatto,quelli.
Ho visto che hai aperto una nuova discussione sullo stesso argomento,pertanto questa discussione sarà chiusa
Ospite
