Massimobas Inserito: 12 settembre 2014 Segnala Inserito: 12 settembre 2014 Ciao,ho questo fulmina insetti in cui funziona tutto meno le lampade UV che sostiuite perché bruciate,ora non si accendono.Controllando il circuito stamapato,ho trovato due transistor con sigla SPJ13001H,di cui facendo la misura su uno con il provadiodi,con il positivo sulla base e il negativo sul collettore ed emettitore mi segna 660,poi con il negativo sulla base e il postivo sul collettore ed emettitore segna sempre 660,collegando il puntale rosso su collettore e il nero sull'emettitore mi segna 02 e invertendo i puntali non segna nulla.Invece l'altro transistor uguale,segna nulla in tutti i sensi tranne 02 tra collettore ed emetitore.Non so che tipo di transistor sono e con quale transistor sostituire quello danneggiato,perchè non so che tipo do transistor è.Grazie per l'aiuto che mi potetet dare.
