Autoradio Sony Cdx-S 2250
pinoaggiustatutto
Buon giorno a tutti gli amici del forum ,ho un problema con il mio autoradio , dopo essere stato messo a tutto volume involontariamente dal bambino si è spento e da quel momento è come se fosse bloccato cioè compare il demo ma non corrispondono nessuna delle funzioni pigiando qualsiasi pulsantino , ma se inserisco un cd si accende a volume ridotto non permettendomi però altre funzioni , ho provato con il tastino del reset e disalimentandolo ma non ho avuto nessun risultato. Premetto che già parecchio tempo fa mi era successa la stessa cosa e con una procedura di reset (che allora avevo letto nel libretto di istruzione che non trovo più) avevo risolto . Spero che qualcuno mi possa aiutare
forse sul SM è riportata questa procedura
pinoaggiustatutto
l'avevo trovato in internet l'ho controllato tutto ma non ho trovato niente
Salve, di solito quando le autoradio Sony non rispondono più ai comandi il problema e che qualche tastino rimane in corto ovvero come se fosse sempre schiacciato, cosi' ti interrompe la catena di quasi tutti i tasti, e non ne permette il comando, io ho riscontrato sempre lo stesso problema. Ciao
pinoaggiustatutto
controllerò subito se potrebbe essere questo il problema
pinoaggiustatutto
ho aperto il frontalino controllato con il tester tutti i pulsantini ma sono risultati buoni , sono sempre convito che ci sarà un procedimento di reset
sarà sicuramente quello del volume il problema
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da Skyfire2
