Uso Turafalle
Frigorista Carpi
Se vai ad aprire un impianto trattato con il turafalle lo devi poi lavare completamente.
Impiantista stakanovista
Puoi solo saldare il foro o cambiare la tubazione altro non farei non metterei gas all'interno di tubi non in tenuta o riparati con tura falle
Mi sembra una soluzione da prodotti americani da tele vendita!! Non degni di un impiantista serio(non volglio certo offendere nessuno ovviamente) :)
già ormai quando c'è un clima vecchio tipo a R22 non sai cosa c'è dentro perchè chi rabbocca o cambia gas non scrive mai nulla ...figurati se ci scrivono che c'è il turafalle dentro
Comunque si può recuperare il gas enll'unità esterna e non ci sono problemi per questa..per i tubi e l'unità interna stacchi e subito colleghi pezzo di tubo predisposto cioè chiuso a una estremità in qeusto modo i tubi restano ben isolati dall'aria esterna e quindi da chi innesca il processo di indurimento del turafalle
ci si deve fermare sopra la pressione atmosferica nel pomp down
Credo si potrebbe fare anche in altro modo,tipo normale pump down sotto l'atmosferica,pressare i condizioni accettabili con azoto il circuito svitando poi il tubo del liquido continuando a flussare con azoto,in fin dei conti se il prodotto reagisce con l'ossigeno non dovrebbero esserci problemi,semmai mi preoccuperei dei rubinetti.
Modificato: da simon1991
