Amplificatore Multibanda.
Salve a tutti
Ho un dubbio... o meglio una domanda da farvi.
Posso collegare un amplificatore multibanda a un unica antenna ponticellando l'ingressi con un partitore?? In modo di avere una regolazione più accurata!??
Grazie!!!
Forse non hai chiro come funziona un multibanda...ingressi di banda singoli ove posare singole antenne di banda, le regolazioni sono singolari.
si certo....ma se istallassi una sola antenna!!!?
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da LG-D682
Eh...gli ingressi vuoti li chiusi con le resistenze di chiusuyra da 75 ohm a F - avvitare.
In base all'ntenna, utilizzi l'ingresso idone.
Il guadagno delle netrate non adottate, ruotato al minimo.
Ciao a tutti
Forse mi sono espresso male... volevo solo capire se e' o non e' possibile dividere il segnale proveniente da un unica antenna vhf uhf e alimentare gli ingressi del multibanda per avere più controllo con le regolazioni di Banda, tipo 4 e 5...
Ho detto una boiata??
esistono anche ampli con solo un ingresso ma che dispongono regolazioni in ciascuna delle tre bande tv disponibili, senza fare strani collegamenti
http://youtu.be/_vmXwiloylE
centralino tv offel un solo ingresso ma tre regolazioni separate
Modificato: da antoniopev
Anto ,ciao, in verita' io,non ho capito subito :al volo,come era la situazione nel video.
Devi scusarmi ma non era tanto focalizzato ,da individuare i componenti.
Comunque presumo che Luca ,volevo ad intendere che da una log,collegato ad un mix III -- IV e V b. poteva entrare con le rispettive bande nel centralino.
E' una cosa che ho visto su certi impianti .Se i segnali non hanno grossi problemi forse si , ma a me non piace ..............Se devo cambiare il tutto , dedico per ogni banda un'antenna.
Scrivo così perché dalle mie parti abbiamo un ripetitore con la maggior parte dei canali, ma molto squilibrati con dei segnali in quinta molto potenti, attenuare un po' questi segnali e' l'ideale ,e magari utilizzando un multibanda con un antenna unica si limitano i costi!!! No??
Ringrazio veramente tutti!
Se non erro fracarro tempo fa aveva prodotti da palo con un solo ingresso ma con tre regolazioni
Prova a sfogliare il caralogo on line
Ciao Roll
Quel video e stato fatto con vecchio tel
comunque si vede bene il centralino offel che ha solo un ingresso
Per farla breve quel video mostra un ingresso ottico dopo cui il tutto viene smistato su rame sia il sat che il dtt
Io per ovviare a questi problemi di squilibrio ....dei mux nella stessa banda, ho optato per una centrale FR FR10A programmbile, ogni conale o gruppo consecutivo di essi, come un mux, può essere livellato a piacere. E' una soluzione media tra il mega-centrale a moduli singoli o il centralino multibanda.
si lo puoi fare, anche se forse è preferibile utilizzare un miscelatore al contrario, nel caso di vhf-uhf, non perdi 4dBuV, in più già separi le bande..
considera però che l'amplificatore multibanda, tra una banda e l'altra, ha dei "buchi" di frequenza, ..quindi devi scegliere un amplificatore con una "spaziatura" ideale alle tue esigenze.
come ti è stato suggerito, esistono in commercio amplificatori con un' ingresso multibanda (solitamente denominato log) a regolazione separata, così come esistono i filtri equalizzatori
esempio:
http://www.fracarro.it/download/prodotti/tvsat/PDFcatalogo/69.pdf
in questo caso bisogna quantomeno separare la Vhf dall' Uhf
Modificato: da sfoligno
L'ingresso per la log, è dedicato a queta particolare antenna che ha il dipolo che è di fatto un corto ed un guadagno lineare entro i 2dBì.
no, l'ingresso log è per la VHF+UHF.
finiscila di sentenziare eresie,,,.fammi il sacrosanto favore..
la log è un'insieme di dipoli e il guadagno è variabile a seconda del numero di questi. e della sua lunghezza fisica.
... grazie a tutti, grazie sfoligno .... cercherò un ampli a me più congeniale, e magari provo,non ho ben capito il discorso del partitore alla rovescia, ma mo mi ci intorto un po il cervello...=)
certo sarebbe meglio un ampli come suggerivi tu... io volevo solo capire se si poteva fare e quali erano le controindicazioni!!!
ma mi pare di capire che si può fare senza grossi problemi....
elettroplc.... anche la tua soluzione di montare una centrale programmabile mi piace, un po' più dispendiosa!!!
..non ho ben capito il discorso del partitore alla rovescia...
.. luca, il partitore lo usi normalmente, io mi riferivo a un miscelatore usato al "contrario"..
non ci hai speccificato se la tua antenna singola è uhf oppure vhf+uhf, se è uhf allora usa un partitore normalmente ...se è "combo", meglio un mix vhf-uhf, che usato al contrario, diventa demix( :P ), ha un'attenuazione di 0,5 dBuv confronto ai 4 di un comune partitore...
Bene, ora mi è più chiaro...
Probabilmente, volevi porre a paloe un'unica antenna combinata - Vhf+Uhf - e dividere le due bande con un apparato idoneo, come un miscelatore al contrario ..che nelle versioni odierne può perdere anche solo 1,5 dBi.
Altrimenti, le antenne singole, con un ampli a filtri programmabili, è certamente la soluzione migliore.
La televes, ha in catalogo l'antenna combinata Diginova, che oltre ad essere attiva, dovrebbe avere il CAG-bosstech - una sorta di controllo del guadagno con equalizzatore...non fà i miracoli come dicono, ma contiene lo squilibrio entro un range accettabile; è di fatto un set in materiale plastico come quelle per camper e barche.
La Diginova è attiva e telealimentata.
Del_user_206300
Elettroplc non credo che si possa dire che la Televes "equalizzi", sarebbe troppo bello, ma semplicemente riduca il guadagno
Modificato: da fumi90
grazie a tutti
ora mi è chiaro il concetto. del. mix. al contrario,sfoligno mi ero perso :))
la mia antenna è. solo uhf !!!
