Skorpio25 Inserito: 14 settembre 2014 Segnala Inserito: 14 settembre 2014 Ho un termostato ambiente che deve dare il consenso a una pompa di circolazione a 220V, posso far passare la 220V sul contatto del termostato? devo usare un relè? un trasfomatore per dare bassa tensione al contatto del termostato? Qual' è la migliore soluzione?
siman Inserita: 14 settembre 2014 Segnala Inserita: 14 settembre 2014 Se la pompa di circolazione è molto piccola, del tipo che si trova nelle caldaie domestiche e il contatto del termostato è costruito per la 230 puoi farlo. Poi dipende dall'ambito in cui ti trovi. In un ambiente industriale si utilizzerebbero in un apposito quadro un contattore, fusibili o termico,ecc. Per risponderti con certezza bisogna conoscere i dati della pompa e del termostato, e magari anche i dettagli dell'applicazione, se fa parte di un sistema già esistente ( es. espansione in un locale termico) dovresti rispettare le modalità di realizzazione della parte "vecchia" (SE ben fatta).
