olometabolo Inserito: 14 settembre 2014 Segnala Inserito: 14 settembre 2014 I fusibili hanno indicato sul corpo il voltaggio e l'amperaggio di funzionamento. Nel mio multimetro ho un fusibile 600v 10A ceramico che si é "bruciato" Per il momento ho trovato un fusibile 250v 10A (che basterebbe visto che non misuro mai piu della 240v di casa) Volevo sapre se il fusibile si brucia al raggiungimento de 10A (indipendentemente dal voltaggio) o al raggiungimento della intensità data dalla moltiplicazione dei dati di targa (6Kw per il 600V 10A) A intuito direi al raggiungimento dei 10A o dei 600V (altrimenti scriverebbero l'intensità massima sopportabile) ma ragionando (il filo si deve fondere per effetto joule) direi che é l'intensità. Insomma cosa fa "bruciare" il fusibile? Il fusibile in parte ha un effetto limitatore tipo lampadina? ( la corrente sale il filo si sclada e fa aumentare la resistenza, cha fa diminuire la corrente e raffreddare il filamento che si scalda etc etc) Grazie
Mauro Dalseno Inserita: 14 settembre 2014 Segnala Inserita: 14 settembre 2014 ma ragionando (il filo si deve fondere per effetto joule) direi che é l'intensità. Ok ti sei risposto da solo, il fusibile salta quando superi il valore della corrente di targa, la tensione indicata è quella massima di isolamento, il filo interno come tutti i conduttori ha una propria resistenza...
patatino59 Inserita: 16 settembre 2014 Segnala Inserita: 16 settembre 2014 Ulteriore precisazione: La tensione indicata sul fusibile indica il valore massimo di isolamento ottenibile a fusibile rotto. Importantissimo per evitare archi voltaici dopo la rottura del fusibile. Alcuni fusibili industriali hanno anche del materiale di spegnimento dell'arco, nel corpo del fusibile (per esempio sabbia) La corrente massima del fusibile (per esempio 1 Ampere) puo' passare a 12 volt (con 12 W trasferiti) o a 400 volt (con 4000 W trasferiti), e sempre nello stesso, piccolo fusibile...
sx3me Inserita: 17 settembre 2014 Segnala Inserita: 17 settembre 2014 a 400V sono 400W... ti è scappato uno zero
