Regolazione Di Velocità Motore Asincrono Trifase
buonasera a tutti sono un nuovo arrivato vorrei avere dei consigli per effettuare una regolazione di velocità su un motore asincrono trifase.
una regolazione facile da ottenere e con costi non esagerati.
Direi che oggigiorno gli inverter possono essere la soluzione ottimale per regolare la velocità di un motore asincrono trifase anche perchè oltre a regolare attraverso varie soluzioni ( potenziometro , segnale analogico , da tastiera , velocità costanti , etc. ) offrono protezioni contro sovraccorrenti/tensioni ed altro ; offrono segnali
analogici e relè di uscita.
Non ultimo in questi ultimi anni abbiamo assistito ad un vistoso ribasso dei prezzi.
Tecno
So che ormai il meodo più utilizzato per variare la velocità di motori asincroni trifase è l'inverter ma i costi in quanto si quantificano?
Ciao Teo79, penso che il prezzo dipenda fondamentalmente da alcuni fattori, tra cui :
1) La potenza del motore
2) Il tipo di regolazione che vuoi fare, serve un dispositivo per la retroazione?
3) Che marca vuoi utilizzare, Siemens, Omron, Eurotherm, Telemecanique, Abb, Vacon, e chi più ne ha più ne metta.
La cosa migliore è guardarsi attorno e vedere quello che i rivenditori intorno a te commercializzano. :rolleyes:
Ciao,
a grandi linee, puoi pensare di spendere "circa" 200 Euro per un inverter trifase 400VAC da 0.37kW, 500 per un 4kW, 1000 per un 11kW.
Ovviamente parlando di modelli "base" senza filtro integrato, controllo vettoriale, schede fieldbus o retroazione (non so se è il tuo caso).
Chiaramente potresti avere variazioni anche grandi da questi valori "medi" in base al fornitore scelto, ai volumi di acquisto ed agli "optional" che ti servono.
Saluti, Emanuele
Pietro Buttiglione
BBBBUONO!!!
500 per un 4kW,
OK, il prezzo e' giusto!
1000 per un 11kW
caro!!
pietro.
