Ml48241P1 Dove Lo Trovo?
Luigi Di Donato
Buongiorno, e' il secondo plasma samsung che mi entra con l'integrato pilota di alimentazione ML48241P1, difettoso, non riesco a trovarlo, qualcuno conosce qualche fornitore in europa che ha disponibile questo maledetto integrato??
Grazie e buona giornata.
Cristiano Casagrande
Ciao Giggì.. Purtroppo io l'ho trovato solo in cina.. :senzasperanza:
Luigi Di Donato
Grande accacca :clap::clap: non si leggeva bene la sigla e ho sbagliato a scrivere, e' proprio lui grazie 1000.
Grazie anche a Cristiano, gentilissimo..
Mi avete risolto un bel problema, lo trovavo solo in cina.
Riccardo Ottaviucci
lo trovi anche qui,in Italia
Luigi Di Donato
Da farnell pero' vedo che e' fuori produzione, se non sbaglio ha disponibile il ML4824CP1 e non ha disponibile ML4824IP1, andra' bene lo stesso??
Cosa cambia ? :(
OK, grazie Riccardo, disponibile come sempre.
Luigi Di Donato
Per la cronaca, su entrambi i televisori si comporta come l ' MCZ sui Sony, basta che aumenta la temperatura del contenitore di un paio di gradi e il TV parte, in breve solo a caldo, ho fatto una modifica a modo mio per farlo partire al primo colpo ma voglio risolvere come Dio comanda.
Ricca', tu sei l'ingegnere e io l'operaio, perche' io ho il vestito buono e tu la maglia rossa???
Modificato: da Luigi Di Donato
Riccardo Ottaviucci
perchè in quella foto ,ormai datata , ero in vacanza,comunque il vestito buono lo metto solo in pochissime occasioni :lol:
Ops non mi sono accorto
il 'C' ha range di temperatura funzionamento commerciale 0..70°C
l'I' invece è range esteso -40..85°C
trovi l'informazione nell'ultima pagina del pdf
fortunatamente l'alternativa indicata da Riccardo risolve il problema
Modificato: da accacca
hahashashasha :roflmao: :roflmao: :roflmao::P
Luigi Di Donato
Miche' embe' ??? E che e' diesel??
Vediamo invece dove arriva la tua inventiva e dove la mia, cosa faresti per mantenere " caldiccio " cioe' senza danneggiare l'integrato e senza gravare sul circuito di alimentazione?? Anche con tv spento??
:whistling:
Ricca', tu zitto che una volta ti ho detto al telefono la soluzione " pezzotto ".
Luigi Di Donato
o.k. Ordinato da Thelma ;)
ML 4824IP1 ML4824IP1 - ic
2
€ 3,056
Riccardo Ottaviucci
ma quando? :huh:
Ordinato da Thelma
Chi? Il mago? :lol:
cioè senza l'uso delle candelette?!? :P
mumble... mumble... :unsure:
Livio Migliaresi
Miché: Giggino ne sa sempre una più del daivolo!!!!!!
:roflmao: :roflmao:
Luigi Di Donato
mo ti faccio vedere io la soluzione :
Ecco il radiatore sull'integrato, pochi gradi di temperatura, consumo zero, 220 Volt A.C. quindi non grava sul circuito di alimentazione, lunga durata, ignifugo, economico, gia' pronto, veloce installazione, affidabile ( provato ).
Mi servivano pochi gradi e questa e' la soluzione, ma solo per una certa categoria di clienti, per questi 2 che ho in laboratorio devo fare le cose serie , cioe' sostituire l'integrato.
A proposito, questa soluzione e' buona solo se l'integrato era introvabile e il cliente non ha voglia di pagare, come questi immigrati nella mia zona.
L'ho fatto partire con una lampada spia :P:P:roflmao::whistling::whistling:
e lo vedi allora che tenevo ragione io... c'hai messo la candeletta diesella :P
