Metropolis Inserita: 29 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 29 settembre 2014 Grazie a te per il tuo aiuto
Paolillo Inserita: 19 novembre 2015 Segnala Inserita: 19 novembre 2015 Salute a tutti,sono nuovo del forum e risveglio questa vecchia discussione per un parere da chi ne sa molto piu di me. Ho letto questa discussione trovando molti punti comuni nei problemi del mio Acer 8930G, riavvi continui all'apertura di Windows7 ma funzionamento stabile in provvisorio e in setup. Avendo un mio collega un amico che ripara pc ne ho approfittato chiedendo una sua perizia. Dopo averlo analizzato il responso è stato "rottura del controller sulla scheda madre", non riparabile. Preventivo di sostituzione scheda oltre il valore del pc. Codice scheda madre MB.ASZ0B.001Ritengo la verifica attendibile o ci sono dei margini di riparazione?Grazie di cuore a tutti coloro riusciranno a farmi capire qualcosa in piu .
3kek1 Inserita: 19 novembre 2015 Segnala Inserita: 19 novembre 2015 Troppo generico "il controller" ... di cosa?? Non mi fiderei.. se puoi fare la prova suggerita dei condensatori ti suggerisco di farla... "controller" generalmente indica un integrato, se non funzionasse avresti blocchi o crash sempre allo stesso punto o meglio un pc che neanche si accende per sovraccarico. Se non hai una vecchia scheda non so dove si comperino i cond., mai puoi provare con una ricerca tipo "ultra low esr tantalum capacitors".
Paolillo Inserita: 20 novembre 2015 Segnala Inserita: 20 novembre 2015 Mi sa che passo a ritirare il pc e seguo il tuo suggerimento. E subito dopo vedo di far arrivare i condensatori che mi hai indicato. Tanto nella peggiore rimane inutilizzabile come ora.
Paolillo Inserita: 26 novembre 2015 Segnala Inserita: 26 novembre 2015 Buonasera a tutti;Aggiorno la situazione: Sono passato stasera a ritirare il pc riassemblato. Provato a casa e va come prima; almeno non è peggiorato, era la mia preoccupazione. Poi memore di quanto letto su questa discussione, ho tentato l'avvio con la batteria nuova che nel frattempo ho acquistato. E posso confermare che con questa, e l'alimentatore scollegato, il pc si avvia e rimane acceso. Ho avuto il tempo di reinstallare Win7 con i recovery Disk e riavere il pc operativo senza altri problemi eccetto quello del riavvio continuo col solo alimentatore. E fin qui, conferme. Una cosa però sto notando e non so se è correlata al problema condensatore; e quindi chiedo...: A pc acceso a batteria( quasi scarica) collego l'alimentatore; l'icona della batteria pare segnalare la carica ma andandoci sopra col puntatore, la scritta è "batteria collegata ma non in carica", poi dopo alcuni secondi di alimentatore collegato, si spegne e riavvia come al solito. Problema correlato o non c'entra nulla?Grazie di nuovo.
Paolillo Inserita: 28 novembre 2015 Segnala Inserita: 28 novembre 2015 Devo chiederti una cosa Davp; meglio stare sui condensatori che mi hai indicato o sull'originale? Consiglio globale bel gradito nel senso che di Smd non ne mastico, quindi o mi organizzo o trovo qualche mio amico che mi sappia fare la sostituzione. Grazie.
3kek1 Inserita: 28 novembre 2015 Segnala Inserita: 28 novembre 2015 nel senso che di Smd non ne masticoPerche' l'originale non e' smd?? Mi sembra assurdo il 90% minimo dei componenti sui portatili e' smd.l'icona della batteria pare segnalare la carica ma andandoci sopra col puntatore, la scritta è "batteria collegata ma non in carica", poi dopo alcuni secondi di alimentatore collegato, si spegne e riavviaSe avvii in provvisoria come fa l'icona? (forse non compare)
Paolillo Inserita: 28 novembre 2015 Segnala Inserita: 28 novembre 2015 ...Hem, non posso piu controllare niente perchè ieri sera ho smontato tutto per accertarmi che il condensatore fosse realmente un Nec-Tokin.Per l'Smd mi sono espresso male; Nel senso che componenti tradizionali su schede elettroniche li maneggio senza problemi; non sono mai intervenuto nel montaggio e smontaggio di Smd. Non so che attenzioni ci siano da rispettare e se occorre un'attrezzatura specifica. Nel senso che ho visto intervenire sul Nec con pistole ad aria calda che non ho, scaldando preventivamente anche l'area attorno al condensatore ecc. Manualità ne ho, forse mi manca qualche attrezzo specifico.
3kek1 Inserita: 29 novembre 2015 Segnala Inserita: 29 novembre 2015 Dalla domanda che hai fatto sembra che che l'originale non e' smd, cosa penso impossibile, quindi perche' mai dovresti montare l'originale? se non lo trovi e hai letto l'esperienza di Casimiro che ha risolto con uno non originale perche' preoccuparsi tanto?
Paolillo Inserita: 29 novembre 2015 Segnala Inserita: 29 novembre 2015 Allego una foto di cui che ho sulla mia Mb. Sulla baya si trova nuovo,sempre che sia realmente originale, ci sono dei vantaggi o motivi a montare altri condensatori?
eddie2 Inserita: 29 novembre 2015 Segnala Inserita: 29 novembre 2015 Sostituiscilo come ti ha consigliato Casimiro. Il Nec-Tokin è delicatissimo, con aria calda lo rovineresti in pochi secondi e si rischia fortemente di danneggiarlo anche con la stazione ad infrarossi. Non è una passeggiata nemmeno dissaldarlo, bisogna spaccarlo per quando possibile e preriscaldare la board per togliere il resto nei 4 punti di saldatura.
3kek1 Inserita: 29 novembre 2015 Segnala Inserita: 29 novembre 2015 iEbay e'un posto delicato dove prendere compo elettronici, ci sono diversi falsi, magari ti ritrovi un NEC-tokigno, guarda i feedback prima.
Paolillo Inserita: 9 dicembre 2015 Segnala Inserita: 9 dicembre 2015 Scusate il silenzio, ho un po' di impegni famigliari con priorità... Ordinato i 4 Panasonic, atteno l'arrivo con la scheda in mano poi provo la saldatura. Il vecchio nec l'ho rimosso, neanche tanto complicato; pensavo peggio. Vi aggiorno presto.
Paolillo Inserita: 4 gennaio 2016 Segnala Inserita: 4 gennaio 2016 Ciao a tutti ed un augurio di Buon Anno! Mi sono arrivati i condensatori, installati, ma il pc non si accende; o meglio, i led si accendono ma lo schermo rimane nero. Sto leggendo che al posto del Nec originale a 2,5v andrebbero messi dei 6-9 volt. Forse ho sbagliato in questo mettendo dei 2,5?
Ottavio Roselli Inserita: 8 ottobre 2019 Segnala Inserita: 8 ottobre 2019 Signori buongiorno, stesso problema cn il mio 8930g. Accetto consigli da tutti.
Casimiro Sarluca Inserita: 8 ottobre 2019 Segnala Inserita: 8 ottobre 2019 Basta seguire con attenzione il thread dall'inizio e vedi che "Metropolis" ha risolto il problema. Chiudo qui la discussione, accodarsi crea dispersione e confusione al thread, invito ad aprirne uno nuovo per il proprio caso.
