merik Inserito: 15 settembre 2014 Segnala Inserito: 15 settembre 2014 Salve a tutti, Devo misurare la presenza di mangime all'interno di una tramoggia metallica, volevo sapere se vi erano dei sensori "non invasivi", nel senso che mi eviterebbero l'inserimento all'interno della fariniera. grazie
steza66 Inserita: 15 settembre 2014 Segnala Inserita: 15 settembre 2014 ciao ti interessa sapere il livello o la semplice presenza del mangime, dipende anche dal range di cui hai bisogno, ci sono sensori ad ultrasuoni, infrarossi, ci sono anche sensori capacitivi. Hai fissato un budget?
luigi69 Inserita: 15 settembre 2014 Segnala Inserita: 15 settembre 2014 il limite è che la tramoggia è di metallo.... basterebbe un semplice prossimiti capacitivo ma bisogna forare....
steza66 Inserita: 15 settembre 2014 Segnala Inserita: 15 settembre 2014 hai valutato l'utilizzo di sensori ad infrarossi alcuni hanno un discreto range, cosa ti interessa vuoto/pieno oppure il livello
robyelara Inserita: 15 settembre 2014 Segnala Inserita: 15 settembre 2014 Cella di carico?.... Oppure sensore capacitivo( prova sul sito di ifm). Fanno di tutto ( spero che non mi castighino i moderatori)
siman Inserita: 15 settembre 2014 Segnala Inserita: 15 settembre 2014 Può andare bene anche una fotocellula a riflessione diretta puntata dall`alto in basso verso il prodotto.
sondino Inserita: 15 settembre 2014 Segnala Inserita: 15 settembre 2014 (modificato) Secondo me la fotocellula si sporca velocemente visto le polveri. Anni fà montai su una tramoggia un sensore induttivo apposito che mi era stato fornito. E' stata forata la tramoggia, montato un plexiglass e all'esterno il sensore. In quel caso leggeva mais, orzo, soia. Modificato: 15 settembre 2014 da sondino
siman Inserita: 15 settembre 2014 Segnala Inserita: 15 settembre 2014 Sulle macchine per pannolini vengono posizionati leggerissimi soffietti d`aria in prossimitá di fotocellule, fibre ottiche e sistemi di visione e il problema della polvere non c`é piú. Lo so, l` aria compressa costa...ma in questi casi per la continuitá di servizio si fa di tutto.
merik Inserita: 17 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 17 settembre 2014 inanzitutto grazie a tutti per l'interessamento, a me serve solo sapere la presenza e non il livello. La tramoggia (più precisamente si tratta di un miscelatore di mangime con albero verticale) essendo completamente chiusa non mi permette di adottare sensori ottici Il mio budget di spesa si aggira intorno ai 200 €.
Livio Orsini Inserita: 17 settembre 2014 Segnala Inserita: 17 settembre 2014 Forse potrebbe essere adatto un sensore ad ultrasuoni. Non puoi publicare uno schizzo meccanico dell'apparato, così da poter avere un'idea meno vaga del problema?
