amedeoinstalla Inserito: 15 settembre 2014 Segnala Inserito: 15 settembre 2014 salve a tutti, mi ritrovo questo problema a casa di un amico. praticamente ha montato una antenna nuova e fatto l'impianto in questo modo --dalle due antenne all'aplificatore ,l'uscita di questo a un miscelatore da palo con due uscite una per tv, una tv e collegata all'uscita exit del miscelatore, l'altra con relativo alimentatore all'uscita 12 cc. succede che quando le accende tutte e due mi da assenza di segnale,su entrambi cosa puo essere grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 15 settembre 2014 Segnala Inserita: 15 settembre 2014 le uscite non sono sufficientemente disaccoppiate .Che materiale hai usato come amplificatore e partitore?
amedeoinstalla Inserita: 15 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 15 settembre 2014 ciao non lo so non sono andato sul tetto ti faccio sapere al piu presto grazie
vinlo Inserita: 16 settembre 2014 Segnala Inserita: 16 settembre 2014 Quoto vinlo..... Grazie della fiducia incondizionata senza che io abbia aperto bocca , Ti sei confuso con Riccardo Comunque anche io concordo con voi altri. Una curiosità: le tv sono del tipo a tubo catodico o di quelle di nuova generazione,tipo LCD,plasma, led?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 16 settembre 2014 Segnala Inserita: 16 settembre 2014 evidentemente Elettroplc legge anche nel pensiero.....
Elettroplc Inserita: 16 settembre 2014 Segnala Inserita: 16 settembre 2014 Quoto vinlo..... Ho sbagliato riferimento, ho scritto di fretta...
Elettroplc Inserita: 16 settembre 2014 Segnala Inserita: 16 settembre 2014 (modificato) ,l'uscita di questo a un miscelatore da palo con due uscite una per tv, una tv e collegata all'uscita exit del miscelatore, l'altra con relativo alimentatore all'uscita 12 cc. succede che quando le accende tutte e due mi da assenza di segnale,su entrambi cosa puo essere grazie Reduce da un matrimonio ho letto in fretta....ma ora...se mi è rimasto un neurone...credo di potere affermare questo: "" che bisogno c'era di adottare un miscelatore da palo per servire 2 tv ....con una di esse interdetta da un telealimentatore!!"" La sequenza corretta prevede di norma, un telelalimentaotre da tavolo con 2 uscite splittate, a cui si può adottare ad ogni out - una presa tvi terminale - o addirittura il conduttore diretto senza presa, ma io preferisco sempre la presa terminale o derivata terminata da resistore. Semmai, al posto del miscelartore all'uscita del centealino, si può adottare uno split moderno unidirezionale da 6 euro con return-los e dc-pass come se fosse un derivatore, oppure anche un PP con dc-pass. Semplice ed efficace. PS: Gli split o i PP moderni, provati al banco, hanno dato risultati lusinghieri in termini di return-loss...di solito, nei manuali è riportato che, il Partitore ripartisce in maniera eguale senza dettare una separazione ragguardevole tra le uscite, ma alla prova dei fatti non è così, si comportano molto bene, perlomeno quelli induttivi unidirezionali; fonte installatore qualificato che ha eseguito il tewst in altro forum. Modificato: 16 settembre 2014 da Elettroplc
vinlo Inserita: 16 settembre 2014 Segnala Inserita: 16 settembre 2014 credo di potere affermare questo: "" che bisogno c'era di adottare un miscelatore da palo per servire 2 tv Secondo me, il nostro amico amedeoinstalla, forse non essendo del mestiere, ha sbagliato a scrivere e quello che lui ha chiamato miscelatore, credo che in realtà sia un partitore da palo con una sola uscita provvista di cc, così come sono quasi tutti i partitori da palo, o almeno quelli che ho visto io fino ad ora.
Elettroplc Inserita: 17 settembre 2014 Segnala Inserita: 17 settembre 2014 Probabile....ma ...""Un bel alimentatore con due (2) uscite splittate e 1 IN... ..magari è meglio.."".
vinlo Inserita: 17 settembre 2014 Segnala Inserita: 17 settembre 2014 Io gli alimentatori a 2 uscite non tanto li uso. Preferisco il solito alimentatore ed 1 uscita e poi dividere il segnale con un bel partitore serio.
