dani76 Inserito: 21 novembre 2003 Segnala Inserito: 21 novembre 2003 salve volevo sapere se qualcuno è in posesso o sa dirmi dove reperire uno schema di un semplice inverter che possa variarmi la tensione e la frequenza in modo da variare la velocità di un motore asincrono in C.A. di circa 650WGrazieDAniel
Livio Orsini Inserita: 21 novembre 2003 Segnala Inserita: 21 novembre 2003 Se l'inverter deve funzionare bene e deve avere anche un minimo di affidabilità, cioè non scoppia 4 volte su 5 all'accensione, non può essere ne semplice ne, sopra a tutto, facile da costruire a livello amatoriale.Prova a pensare solo ai problemi di spurie, spikes e ringing vari che devi risolvere a livello di potenza; tra l'altro sono in gioco tensioni non banali dovendo lavorare con tensioni 1128V picco-picco ( 400V * 1.41 = 564 * 2 = 1128 da picco positivo a picco negativo).Se invece vuoi capire come vengono realizzate certe funzioni HW, i manuali delle più mote case forniscono anche lo schema. Purtroppo non c'è molto da vedere perchè tutte le funzioni sono realizate o via SW o tramite dispositivi tipo MAC o GAL.
