Thepianist Inserito: 15 settembre 2014 Segnala Inserito: 15 settembre 2014 Salve a tutti ho questo samsung ue40D5000 che come difetto presenta un'immagine sdoppiata per rendere meglio l'idea ho allegato 2 foto... Ho provato a scaldare e raffreddare sia la main che la t-con ma senza risultato. Ho pulito i flat collegati alla t-con e provato a fare anche un factory reset, ma niente stesso problema.. Spero solo non sia il pannello... Se potreste darmi qualche consiglio ve ne sarei grato. Grazie e buona serata http://it.tinypic.com/r/2w3capx/8 http://it.tinypic.com/r/28iwbp2/8
Cristiano Casagrande Inserita: 15 settembre 2014 Segnala Inserita: 15 settembre 2014 Ciao, potrebbe essere impostato male il tipo di pannello in service.. Oppure qualche problema alla T-CON..
Thepianist Inserita: 17 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 17 settembre 2014 Di solito con quale settaggio deve essere impostato il pannello? Grazie mille.
mistertv Inserita: 17 settembre 2014 Segnala Inserita: 17 settembre 2014 Con quello che hai montato e leggendolo aprendo il tv sulla targhetta dietro il display. Deve corrispondere a quello presente nel modo di servizio. Io però credo che tu abbia un danno alle flat del pannello.
