Mirkuzio Inserito: 16 settembre 2014 Segnala Inserito: 16 settembre 2014 Buon giorno.... premetto che sono alle prime arni...ho un problema. ... allora: io prendo un segnale della velocità del motore che utilizzo per varie funzioni tra cui, molto importante una rampa di chiusura e apertura di una valvola. ...questo valore risulta essere troppo ballerino... allora ha preso il valore modbus, leggermente più stabile ma ancora non buono, ho provato a mettere un blocchetto che smorza la frequenza ma nulla.... avete qualche consiglio???? Grazie
luigi69 Inserita: 16 settembre 2014 Segnala Inserita: 16 settembre 2014 come lo prendi il segnale ? encoder ? analogica ? proximity conteggio veloce ? segnale digitale o scheda dedicata ingresso conteggio veloce ? che range hai di velocità ? che motore ? per cosa ? Come comandi la valvola, con che sistema con che risposta ? Cosa è un blocchetto che smorza ? Perché il valore risulta ballerino ? poca risoluzione del sensore in ingresso o poca risoluzione di lettura della scheda ?
Mirkuzio Inserita: 16 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 16 settembre 2014 1- Il segnale viene preso sia tramite analogico che tramite modbus 2- a- lo strumento ha un range tra 0/2016 RPM 4/20 mA b- modbus range tra 0/2200 RPM 3- Il motore è un motore a gas per compressori alternativi 4- La valvola vine gestita tyramite un PID 5- La rampa dovrebbe funzionare che per un tempo t stabilito prende il segnale della velocità e lo “smorza” (è un blocco trovato su internet creato da uno specialista siemens olandese ) 6- Il problema grosso secondo me è qua: detto che lo strumento misura tra 0/2016 RPM, la nostra macchina ha un range ammesso tra 0/1000 (a 1000 abbiamo emergency) quindi il campo si restringe tra 0/1008 cioè tra 0/12mA. Se le velocita variano da 750 a 800 RPM per esempio abbiamo 5.95/6.34 mA ovviamente il valore in mA è molto limitato e quindi ci provoca problemi nelle operazioni in cui abbiamo range di velocità come ad esempio l’apertura e/o la chiusura di questa valvola.
batta Inserita: 17 settembre 2014 Segnala Inserita: 17 settembre 2014 ho provato a mettere un blocchetto che smorza la frequenza ma nulla Si vede che non smorza abbastanza. Come è fatto questo "blocchetto"?
