dottordan Inserito: 16 settembre 2014 Segnala Inserito: 16 settembre 2014 (modificato) Ciao a tutti Chiedo una informazione : Ho installato da un pò di tempo un antifurto INIM con tutte le sue periferiche sempre INIM e collegate tra loro tramite I-Bus. Ho programmato 2 eventi tramite SmartLeague che non fanno altro che accendere il led rosso quando l'antifurto è inserito, e quello verde quando è disinserito. Vorrei però che quello rosso, ovvero quando è inserito, lampeggiasse. Da software ho provato un pò tutte le combinazione ma non riesco ad eseguire la "manovra" cosa sbaglio ?? C'è un flag dove dice (ora vado a memoria) abilita ingresso led lampeggiante, che ho attivato. ma nulla di fatto. Mi sapete aiutare ?? Mi hanno detto anche che dovrei mettere a massa l'ingresso led direttamente sulla sirena. Ma collegata tramite I.Bus non dovrei poterla programmare direttamente da software ? Grazie Saluti Modificato: 16 settembre 2014 da dottordan
dottordan Inserita: 22 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 22 settembre 2014 Nessuno che ha montato una sirena IVY ???
Panter Inserita: 23 settembre 2014 Segnala Inserita: 23 settembre 2014 La sirena YìIvy-bf ha oltre alla linea bus, anche i morsetti Led, Fault e Tamper che possono essere utilizzati per portare informazioni alla centrale o dalla centrale direttamente (al di fuori della programmazione di sirena). Collegando il morsetto Led a massa tramite un'uscita OC della centralesi attiva il led e con il flag led lampeggiante si attiva il lampeggio. Se non hai previsto prima (tra l'altro non si fa mai per indicare impianto inserito) devi accontentarti del led a luce fissa.
dottordan Inserita: 23 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 23 settembre 2014 Grazie Mario della risposta. Quindi in poche parole dovrei provare a mettere a massa l'ingresso led della sirena (direttamente sulla sirena) ??
Panter Inserita: 23 settembre 2014 Segnala Inserita: 23 settembre 2014 Direi di sì anche se non ho mai provato e mai avuto richieste del genere. Quest'esigenza di segnalare lo stato dell'impianto in sirena l'ho letta solo nel forum, ..cosa che per altro di giorno è difficilmente visibile se la sirena è in alto..
Panter Inserita: 23 settembre 2014 Segnala Inserita: 23 settembre 2014 Rettifica non sono sicuro che funzioni se colleghi il morsetto Led alla massa della sirena in quanto lampeggerebbe ma non potresti più pilotare dalla programmazione di sirena-bus. Il morsetto Led è fatto per essere azionato dalla centrale in funzione di un evento tramite uscita OC. Comunque se hai voglia di provare nessuno te lo vieta.
