reka Inserito: 17 settembre 2014 Segnala Inserito: 17 settembre 2014 in una vecchia pressa ho delle schede elettroniche denominate E10 (ingresso) siccome alcune danno dei problemi le cambiavo di posto e riuscivo a tirare avanti, ora però son senza scorta e mi chiedevo se c'è chi le ripara o dove potrei reperirle.. su di una c'è un'etichetta Gefran (mentre le altre sono marchiate solo E10 sul circuito stampato) con il seguente codice: type E10 550 005 100 n.79091101 ho anche gli schemi funzionali.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 17 settembre 2014 Segnala Inserita: 17 settembre 2014 (modificato) in genere basterebbe cambiare gli elettrolitici,oppure,conoscendo gli ingressi difettosi,sostituire gli IC relativi. Sembrerebbe a occhio una 10 ingressi (da cui forse il codice E10) Modificato: 17 settembre 2014 da Riccardo Ottaviucci
reka Inserita: 17 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 17 settembre 2014 dici di provare a cambiare tutti i condensatori arancio?
rfabri Inserita: 17 settembre 2014 Segnala Inserita: 17 settembre 2014 Si ma poi comunque devi provarla, ma non è una scheda difficile sono 10 fotoaccoppiatori ,che si possono provare mentre i 5 integrati a 14 pin e da fare una ricerca cosa sono, bye
reka Inserita: 17 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 17 settembre 2014 provarla posso farlo direttamente sulla pressa...
ic910 Inserita: 22 settembre 2014 Segnala Inserita: 22 settembre 2014 Per il momento sostituisci i condensatori elettrolitici di color arancio, dai una controllata generale anche ai componenti passivi (resistenze ,diodi ecc).Poi prova come và.
