filippo75pg Inserito: 17 settembre 2014 Segnala Inserito: 17 settembre 2014 ciao a tutti, posiedo un tv lcd Samsung LE37A616A3FXXC al quale da un paio di giorni sono comparse due grosse bande verticali con uno sfarfallio. Sono larghe circa 15cm ciscuna come potete vedere nella foto invece appena accendo(con il pannello ancora nero) si nota che quella di sinistra è di colore rosso mentre quella di destra è appena visibile come potete notare nella successiva immagine Il difetto scompare dopo circa 10/20 minuti di utilizzo, in pratica appare solo a tv fredda, da cosa può dipendere??
filippo75pg Inserita: 18 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 18 settembre 2014 intendi che il pannello è andato???
Riccardo Ottaviucci Inserita: 18 settembre 2014 Segnala Inserita: 18 settembre 2014 sì,forse si può rimediare trovando il flex difettoso e spessorarlo con foglietti di sughero tra lui e la cornice,in modo che il contatto termosaldato si ripristini. Ma senza alcuna garanzia
filippo75pg Inserita: 31 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 31 ottobre 2014 riprendo la discussione per delle conferme, le t-con sono queste? e se sono loro lo spessore devo metterlo dove ho fatto i segni rossi?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 31 ottobre 2014 Segnala Inserita: 31 ottobre 2014 (modificato) la t-con è una,è la scheda a cui arrivano i flex del pannello.Nel tuo caso i flex sono connettorizzati su entrambi i lati ,però sul lato pannello sono inaccessibili e devi togliere la cornice. Non serve spessorarli quindi. Poi prova a reinserirli per bene,aprendo la serrandina a scatto, e magari rifilandone un mm con le forbici.Attento a non peggiorare la situazione. Modificato: 31 ottobre 2014 da Riccardo Ottaviucci
filippo75pg Inserita: 31 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 31 ottobre 2014 Ora è tardi e la cornice la rimando a domani, comunque ho notato questi due condensatori da 25v 1000uf rovinati nell'alimentatore, ne dubito ma possono essere loro la causa del problema??
Riccardo Ottaviucci Inserita: 1 novembre 2014 Segnala Inserita: 1 novembre 2014 cambiali,ma non sono loro di sicuro la causa del difetto
