giorgio.f Inserito: 17 settembre 2014 Segnala Inserito: 17 settembre 2014 buon giorno, ho sostituito tutti i condensatori elettrolitici della sk alimentatore,le tensioni sulla main board e inverter sono tutte presenti,l'hard reset alla eeprom vorrei farlo come ultimo tentativo,sapete dirmi a cosa corrispondono i 5 lampeggi del power led?
giorgio.f Inserita: 17 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 17 settembre 2014 mi correggo.....,i lampeggi del led sono 4
mistertv Inserita: 17 settembre 2014 Segnala Inserita: 17 settembre 2014 Scollega la t-con e vedi se l'alimentatore e la retoilluminazione partono. Se si controlla vicino al fusibile della t-con il diodo D301. Se invece non parte il guasto potrebbe risiedere nell'inverter, quindi devi controllare lo stato dei suoi fusibili, delle saldature in generale e dei trasformatori. Controlla anche D854 nell'alimentatore.
giorgio.f Inserita: 17 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 17 settembre 2014 grazie mistertv , IL guasto risiedeva in un ic 78M05 smd della scheda inverter,la tv è accesa da un paio di ore e funziona tutto ma, in fase di accensione compaiono sempre i 4 lampeggi del power led,evidentemente non si riferiscono a segnalazione di un guasto
mistertv Inserita: 17 settembre 2014 Segnala Inserita: 17 settembre 2014 Quando partono questi apparecchi emettono una sequenza di lampeggi, solitamente 4 o 5.
