Cavo Antincendio Per Impianto Elettrico
Dovrei utilizzare un cavo rosso per alimentare dei lampadari, siccome non riesco a reperirlo di colore rosso vivo, ho pensato di utilizzare il cavo antincendio 2x1,5... ma è a norma??? (la lampada che monto non ha bisogno del collegamento della terra)
Io credo di sì ma non ne sono sicurissimo....
Un'altra soluzione sarebbe quella di verniciarlo....maaa diventerebbe un lavorone...
Ciao e grazie a tutti!
Se è isolato 450/750V e le lampade non richiedono il collegamento di terra lo puoi fare
scusa non per farmi i fatti tuoi ma a cosa ti serve rosso acceso il cavo???
grazie per le risposte.... sono cavi che rimangono a vista, le lampade scendono dal soffitto e sono particolari, l'architetto mi sta facendo diventare matto perchè vuole del cavo rosso. Per me andava bene anche del normalissimo fror! :-D
Ciaooo
Gli achitetti sono proprio tutti uguali :lol:
il cavo rosso e' un cavo minerale l'ho usato in una cucina ora non mi ricordo la marca so solo che costa un botto. :P
VANTAGGI DEI CAVI A ISOLAMENTO MINERALE
Resistenza al fuoco: il cavo energia MICO® può resistere a temperature superiori a 1000°C, dato che tutte le sue componenti sono inorganiche. MICO® è in grado di mantenere in servizio attivo le linee di alimentazione delle apparecchiature di emergenza anche durante lo sviluppo di un incendio, permettendo l’attivazione di tutte le misure di sicurezza e protezione all’interno dell’edificio.
Tenuta stagna: la guaina metallica del Cavo a Isolamento Minerale, in abbinamento con i raccordi stagni IP67, impedisce la penetrazione di fluidi e polveri nella conduttura e verso i conduttori attivi. I Cavi a Isolamento Minerale sono adatti pertanto anche per applicazioni in esterno o sotto cemento, se opportunamente protetti dall’azione delle correnti parassite.
Resistenza meccanica: la guaina metallica agisce sia da conduttore di protezione che da schermatura totale, pertanto il Cavo a Isolamento Minerale è in grado di resistere a stress meccanici molto severi quali schiacciamento e piegamento con raggio di curvatura normalmente pari a 6 volte il diametro del cavo.
Elevate temperature di utilizzo: il Cavo a Isolamento Minerale con guaina in rame (energia e scaldante) può lavorare a temperature ambientali sino a 250°C; il cavo con guaina in CuproNickel resiste sino a 400°C; per temperature superiori, il tempo di vita del cavo si riduce approssimandosi alla fusione del rame (1083°C).
e tu vorresti utilizzare del frol comune
:superlol:
Potresti usare guaina termorestringente rossa se non è un problema il risultato un po' opaco.
Locatelli, tu fai riferimento al Mico, che all' esterno è di rame, mentre il nostro amico si riferisce al normale cavo che si usa per la rivelazione incendi, che non è ad isolamento minerale, ma in genere ha una coppia di fili twistati, ed all' esterno ha una guaina rossa.
Ci sono dei cavi MICO per applicazioni particolari che hanno la guaina colorata, se non sbaglio in base alla temperatura di utilizzo e all' aggressività dell' ambiente
ho sbagliato volevo fare riferimento a cavi con guaina siliconica e non di rame. tipo quelli a catalogo bericacavi o altra marca che sono della sezione quasi del frol...e vengono usati anche per impieghi industriali.
http://www.carnevale.bz/wp-content/uploads/2012/cataloghi/Cavi_Speciali/BERICACAVI/BERICACAVI2011_CaviSpeciali.pdf
Modificato: da locatelli.g.
