Tv Lcd Philips 32Pfl3605H/12
Giovangiuseppe Baulo
Salve a tutti sono nuovo del forum e ho questo tv lcd Philips 32PFL3605h/12
che all'accensione non esce nessuna immagine la retroilluminazione c'è,
ho sostituito la psu con una nuova ma il problema persiste.
Premetto che non sono bravo con le misurazioni con tester,
se potete almeno indirizzarmi sulla giusta strada.
Contatto voi perchè l'unico tecnico per tv che c'è qui ad ischia mi ha detto
telefonicamente senza vedere la tv che era meglio buttarla.
Grazie a tutti.
Salve a tutti stasera ho collegato la tv ad una funzionante tramite scart e l'immagine viene trasmessa sull'altra tv.
Nel post iniziale ho dimenticato di scrivere che l'audio è si sente.
potrebbe essere la t-con o il pannello
Ciao ma la t-con dovrebbe essere la seconda scheda quella a destra?
La scheda dell'alimentazione l'ho cambiata è nuova.
Per pannello intendi lo schermo? Se si spero di no, posto la foto delle schede, non sono riuscito a metterle in un formato più grande mi dispiace.
post-211631-0-30123700-1411216894_thumb.
la T-con è la scheda prima del pannello,tra main e pannello stesso,spesso è schermata sotto un lamierino.
Per le foto segui la procedura sotto la mia firma
Allora ecco lo schermo con la tv accesa...
queste invece sono le due schede la psu e la mainboard....
domani riapro il cover dietro alla tv e posto la foto con i componenti che sono presenti.
Grazie Riccardo
Ecco questo è il pannello posteriore con le due schede :worthy: dov'è la t-con???
devi seguire i cavi flex che escono dalla main,sperando non sia integrata nel pannello o nella main stessa
I flex vanno sotto il pannello
allora è integrata nella main e probabilmente devi cambiarla tutta.
Potrebbe essere quell'IC tra i connettori dei flex,prova a riscaldarlo e poi raffreddarlo con freezer.Se ci sono mutamenti forse è solo lui,ma vallo a trovare ...e poi cambiare....
Capito finchè non trovo la scheda proverò ancora allora.
Intanto grazie e se risolvo vi farò sapere.
Modificato: da Giovangiuseppe Baulo
Era proprio come dicevi la t-con è integrata sulla main finalmente sono riuscito a trovare il service manual della tv,
ora provo riscaldare l'ic e devo stare molto attento O.O
Non ho mai letto di problemi di saldatura su quel tipo di package, secondo me ti conviene controllare i convertitori dc-dc o ldo, se fai uno zoom della tcon posso magari provare a indicarti dove testare ma e' dura comunque.
Modificato: da davp
