Livio Orsini Inserita: 11 ottobre 2014 Segnala Inserita: 11 ottobre 2014 ma se al posto dell'induttore metto un bel condensatore? Non ottengo lo stesso risultato? Noooo. Se ottenesi lo stesso risultato significherebbe che induttore e condesatore sono eguali, cosa impossibile.
Mirko Ceronti Inserita: 11 ottobre 2014 Segnala Inserita: 11 ottobre 2014 significherebbe che induttore e condesatore sono eguali, cosa impossibile. Infatti uno è la nemesi dell'altro. Il condensatore intanto non potresti collegarlo in serie come lo è l'induttore, poichè in corrente unidirezionale (chiamata impropriamente continua) il condensatore non conduce, ed il motore quindi rimarrebbe fermo. Per cui dovresti collegarlo in parallelo al motore. A questo punto avresti corretto il fattore di forma ? Oh sì....eccome, ma.....c'è un piccolo dettaglio tutt'altro che trascurabile. L'onda non passerebbe più per lo "zero", e quindi gli S.C.R. una volta innescati non si spegnerebbero più, perdendo quindi ogni forma di controllo sulla tensione d'uscita. Saluti Mirko
montese Inserita: 11 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 11 ottobre 2014 Ho trovato su una discussione di un altro forum... https://www.dropbox.com/s/y2rrxb87yb99rqj/Calcolo%20Induttanza.JPG?dl=0 Prendendo come riferimento la permeabilità più bassa come ipotizzato anche da Livio, avrei: n = 163 spire l = 42 * 10^-3 mmq = 0,0042 mq S = 47x28 mm = 1316 mmq = 0,001316 mq µ0 = 1,257 * 10^-6 = 0,000001257 H/mq µr = 500 L = 0,000001257 * 500 * 26569 * 0,001316 / 0,0042 = 5,23 H Ora questo dovrebbe essere il caso peggiore, cioè permeabilità minima. Al meglio sarebbe permeabilità 1500 piuttosto che 500, cioè tre volte superiore, quindi 5,23 H * 3 = 15,69. Posso considerare un valore medio? Diciamo 10 H? Oppure potrei scendere ancora? Poi, conoscendo la sezione del rame e regolandomi un po' con la grandezza dell'induttore, vedo cosa trovo in commercio.
Livio Orsini Inserita: 11 ottobre 2014 Segnala Inserita: 11 ottobre 2014 A cchio mi sembra elevato come valore, non è che hai sbaglaito a calcolare la sezione dell'avvolgimento?
gabri-z Inserita: 12 ottobre 2014 Segnala Inserita: 12 ottobre 2014 Buona sera a tutti ! l = 42 * 10^-3 mmq = 0,0042 mq , forse 42 * 10^-11 mq...
montese Inserita: 13 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 13 ottobre 2014 Eh, scusa... Ho commesso un po' di errori La "l" (lunghezza) non è in mmq, ma solo mm. Inoltre il risultato non è 0,0042 ma 0,042. Per cui essendo che il divisore va moltiplicato per 10 risulta che il valore di L è 0,523 H. E questo conferma la perplessità di Livio.
Livio Orsini Inserita: 13 ottobre 2014 Segnala Inserita: 13 ottobre 2014 523 mHy è un valore congruo all'applicazione anche se, a mio giudizio è ancora un po' elevato. Io a naso ipotizzavo, per quell'applicazione, un valore corretto di circa 300 mHy.
montese Inserita: 17 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 17 ottobre 2014 (modificato) Accidenti, pare che anche l'induttore ricostruito si sia riscaldato (forse anche un po' fuso) e successivamente la scheda di controllo del motore non va più Facendo partire la corsa si sente un ronzio che aumenta e dopo 4 - 5 secondi scatta la corrente o salta il fusibile da 25A. Il motore non si muove affatto. Escludendo l'induttore la situazione non cambia (almeno non è quello che è in corto). Misurato l'assorbimento della scheda si nota che all'inizio è basso per 2-3 secondi (1-2 A), poi aumenta velocemente. Staccato pure il motore il rumore è un po' meno forte e l'assorbimento non l'ho misurato. Avendo due schede l'ho sostituita e ora funziona. Mi rimane a piedi l'altro tapis roulant. L'idea che mi sono fatto è che il controllore invia corrente bassa, la fotocellula non rileva il movimento del motore, la scheda aumenta corrente, il motore nulla e la corrente sale sempre di più. Secondo voi possono essere gli SCR? O cos'altro? E soprattutto perchè?? Cavoli, risolto un problema se ne presentano altri! Forse il problema iniziale non era nel nastro usurato, ma forse la vecchiaia degli SCR? SCR: 25RIA120 https://www.dropbox.com/s/ei9vd19rlmtqyji/2014-10-17%2007.47.19.jpg?dl=0 https://www.dropbox.com/s/dapq26nis63gu2e/2014-10-17%2007.48.20.jpg?dl=0 Come posso controllare gli SCR? Modificato: 17 ottobre 2014 da montese
