elettrovarie Inserito: 18 settembre 2014 Segnala Inserito: 18 settembre 2014 Salve a tutti, la lavatrice in questione monta una scheda whirpol L 1799. Dove posso trovare lo schema di alimentazione di questo modello. Grazie
Del_User_149266 Inserita: 19 settembre 2014 Segnala Inserita: 19 settembre 2014 C'è una vasta documentazione sul forum per questo difetto alla voce whirpool.
elettrovarie Inserita: 19 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 19 settembre 2014 Sono un utente nuovo, devo fare un po di pratica sul sito. Grazie del'indicazione, ora provo a controllare
elettrovarie Inserita: 21 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 21 settembre 2014 Buongiono a tutti. Alimentando la scheda presenta sulle uscite del secondario delle tensioni basse e fluttuanti come se lkn304pn vada in protezione. I condensato e diodi sembrano buoni. Ho gia sostituito il suddetto LNk. Cosa strana: " Smanettando sui Triac, cioé misurando in alternata le loro funzioni ,un paio di volte si sono accesi i led, ma staccando la rete si spegnevano e ridando alimentazione non si riaccendevano". Per caso questa scheda ha bisogno di un imput esterno perchè si attivi? Saluti Francesco
Del_User_149266 Inserita: 21 settembre 2014 Segnala Inserita: 21 settembre 2014 Anche io non so come mai fa così a me ad esempio è successo che misurando la frequenza sul primario del trafo mi si spegneva tutto, anche io penso che andava in protezione lo switch, comunque ti funziona o no ? a volte perde isolamento il trafo fra primario e secondario.
elettrovarie Inserita: 21 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 21 settembre 2014 Ciao Cesarini No non funziona, ho provato a pulire anche il commutatore. Dovrei provare con una alimentazione esterna
Del_User_149266 Inserita: 21 settembre 2014 Segnala Inserita: 21 settembre 2014 Non ce bisogno se ai pazienza si risolve.
Del_User_149266 Inserita: 21 settembre 2014 Segnala Inserita: 21 settembre 2014 (modificato) Lascia perdere il commutatore, non ho ricordo che si sia guastato..... quelli che fanno ora si guastano difficilmente, piuttosto controlla tutto il primario dell'alimentazione i componenti sono pochi, sei sicuro che all'integrato arriva l'alimentazione ? perchè bisogna cambiare la resistenza fusibile in serie a un capo dell'alimentazione del LNK, se ok controlla l'induttanza mi fembra serigrafata con L003 e il trsformatore dello switch come ti ho scritto perchè a qualcuno si è guastato, lo trovi anche nelle discussioni del forum ( perdita di isolamento fra primario e secondario ), non penso che il problema dipende dal secondario. Modificato: 21 settembre 2014 da cesarini
elettrovarie Inserita: 21 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 21 settembre 2014 resistenza fusibile da 33 ohm e induttanza sono buoni, i condensatori da 4,7 400V controllati anche con capacimetro sembrano ok tra il souce e bp del lnk cé un condesatore da 47 mf 50V sul quale misuro una tensione di 5,8v stabile
Del_User_149266 Inserita: 21 settembre 2014 Segnala Inserita: 21 settembre 2014 (modificato) Se fino a quel punto ti sembra ok togli il trasformatore e controlla gli avvolgimenti controlla in particolare come ti ho già scritto l'isolamento fra primario e secondario del trasformatore, succede che delle volte perde isolamento perchè il mos interno del LNK304 va in corto. La tensione insufficiente sul condensatore da 47 mf potrebbe essere la causa della perdita di isolamento del trasformatore. Modificato: 21 settembre 2014 da cesarini
