Lavatrice Indesit Wil86: Inizia Il Lavaggio E Poi.. Non Si Ferma Più
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti! Nuovo qui, primo post.
Problema (leggermente diverso) con la WIL 86: su qualsiasi lavaggio inizia e poi.. non si ferma più! Continua il lavaggio "prima fase" senza fare centrifughe o altro! Devo spegnerla forzatamente e fare scarico!
A volte si blocca proprio e (mi sembra) lampeggiano tutti i led.
Ho dato un'occhiata alla scheda ed i condensatori sembrano ok.
Ho trovato xò questi segni di bruciatura su un connettore (e relativo attacco sulla scheda) che però, una volta pulito e "grattato" un po', non sembra poter influire più di tanto.. voi che dite? Può influire sul problema?
Altre possibili cause/soluzioni?
Grazie anticipatamente
Altra img
post-213084-0-73812600-1411050147_thumb.
post-213084-0-56428400-1411050236_thumb.
..opssss!!! Potevo "accodarmi alla discussione" o devo aprire nuovo post?
Non puoi accodarti, il regolamento lo vieta. La discussione deve essere tua. Ora ci penserà qualche moderatore a modificarla. Come prima cosa pulisci bene le due piste in rame affinchè non ci sia poi dispersione, se fosse il caso togli anche la parte di bachelite interessata. Quel connettore da ciò che vedo sembra cotto, da sostituire.
Livio Migliaresi
Il regolamento prima e la logica poi ti avrebbero detto che non ci si può accodare.
Problema diverso risposte diverse!
Aperta per te una discussione propria.
Scusa, non vedo DOVE hai aperto la nuova discussione...
Grazie ancora e scusate nuovamente: ottimo forum e ben gestito!
Modificato: da Interzane
Del_User_149266
Devi controllare dove sono collegati i fili dove si è verificata la bruciatura Es: al blocco porta alla pompa ecc, potrebbe essere un componente difettoso.
Livio Migliaresi
E' questa la discussione!!!
