dragtre Inserito: 19 settembre 2014 Segnala Inserito: 19 settembre 2014 sono alle prese con un Hi-Fi compatto Pioneer modello XR-P310 che, causa calo di tensione, presenta il primario del trasformatore di alimentazione in corto. Per la sostituzione avrei bisogno di conoscerne i dati per sostituirlo. Grazie per l'attenzione. Drag.
GioeleG Inserita: 29 settembre 2014 Segnala Inserita: 29 settembre 2014 ciao, non conosco i dati ma... il primario sarà sicuramente per al 220v, per il secondario (o i secondari) segui il percorso che fanno sul circuito, probabilmente troverai ponte di diodi e condensatori elettrolitici, puoi sfruttare la tensione massima scritta sui condensatori per scegliere un trasformatore con secondario adeguato (cioè ad esempio se trovi condensatori da 16 volt probabilmente al trasformatore sarà da 10-12volt). inoltre guarda se il secondario è a presa centrale (con 3 fili del tipo 12v-0v-12v, oppure con 2 fili del tipo 12v-0v)
