Encoders Heidenhain Su Dro Cinese....
Ciao tutti,
reduce dalla rottura e difficile riparazione dell'Heidenhain Positip 850, devo acquistare un nuovo DRO possibilmente spendendo il meno possibile.
La mia prima intenzione sarebbe di tenere gli encoders Heidenhain, che sono buoni e appunto montati e tarati sulla fresatrice. Chiedo a qualche esperto qui se c'è un modo di poterli adattare ad encoders tipo questo:
http://www.machine-dro.co.uk/easson-8a-3x-3-axis-digital-readout-display-console.html
Gli encoders Heidenhain che ho:
2x LS 603
1x LS 303
hanno questo connettore: http://www.mycncuk.com/attachment.php?attachmentid=6205&d=1340922165
Mentre il DRO della Easson ha questi connettori: http://web5.streamhoster.com/HVP/DROPROS/DSub9.jpg
Per favore ditemi ditemi! e scusate l'ignoranza qui... se dovesse essere necessario fare adattamenti, connettori, saldature etc... non ci sono problemi per la manualità, ho sostituito anche chip a 64pin grandi come un centesimo, a mano. :)
se non metti le specifiche del controllo e che tipo di endoers vuole è impossibile darti queache consiglio.
Livio ha ragione si rischia di dare info sbagliate guardando velocemente la doc.
Mi sembra che l'ambardan cinese dica ingressi TTL per gli encoders c'è un disegno e anche la morsettiera in uno dei documenti della pagina che hai allegato
Per gli encoders le combinazioni sono talmente tante devi controllare la sigla esatta sulla documentazione del produttore
Forse Livio leggendo qui può essere più preciso ma a me sembra che i tui ecoder abbiano uscita sinusoidale e i gemelli 323 e 623 abbiano uscita TTL
ma attendi altri pareri
