JOELEDIX Inserito: 19 settembre 2014 Segnala Inserito: 19 settembre 2014 Salve a tutti,il difetto di questo lcd è che all’accensione il led diventa da rosso a blu ma il tv non si illumina,se accendo e spengo di continuo riesce a partire,dopodichè se lo spengo per 2/3 secondi non riparte più ovvero da rosso va a blu ma non si illumina.Quando è acceso in modo regolare cioè che si illumina le tensioni sull’alimentatore sono tutte nella norma,mentre quando è acceso e non si illumina mancano i 12 e i 24 volt,ho provato ad alimentarlo esternamente e funziona perfettamente Gli elettrolitici sono tutti in ottimo stato,ho provato a riscaldarli uno per uno ma senza nesun cambiamento Sigla alimentatore : JSK4180-024/A/B Tensioni in uscita : 5 volt SB 5 volt on / off ( 2,4 volt quando è regolarmente funzionante ) ( 2,2 volt quando è accesso ma non si illumina ) ( 0 volt in stand/by) 12 volt 24 volt
luppino Inserita: 19 settembre 2014 Segnala Inserita: 19 settembre 2014 ciao ,prova a misurare gli elettrolitici, eventualmente cambiali lo stesso. verifica anche le saldature.
JOELEDIX Inserita: 19 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 19 settembre 2014 Cambiato tutti gli elettrolitici,rifatto le saldature ma il problema persiste
JOELEDIX Inserita: 20 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 20 settembre 2014 Problema risolto con un 2 factory reset
