Potenza Assorbita Ventilatore
ciao a tutti
ho il seguente problema:
a seguito di ristrutturazione impianti, è stato installato un nuovo motore ed un nuovo inverter per una ventola di immissione aria calda in un condotto.
nonostante il corretto dimensionamento dell'inverter, del motore e della puleggia (dico corretto citando le parole dell'ingegnere che ha dimensionato tale impianto) l'inverter non riesce a salire oltre i 40 hz di velocità, al di sopra di questo valore la corrente assorbità è troppo elevata
i parametri dell'inverter sono corretti, per lo meno secondo le mie conoscenze!
in passato avevo gia avuto un problema simile, ma l'ho risolto aumentando la temperatura dell'aria di alimentazione e chiudendo leggermente la serranda, ed essendo che l'aria calda è più leggera di quella fredda il motore non ha dato ulteriori problemi
in precedenza il motore era da 55 kw, avviato da un soft start
la puleggia originale era da 260mm
attualmente i motore è da 75 kw e la puleggia da 320 mm
l'inverter in questione è yaskawa sempre da 75 kw
i calcoli del progettista indicano:
con aria a 120 gradi la potenza assorbita è pari a 52 kw
con aria a 100 gradi la potenza assorbita è pari a 58 kw
perchè allora già a 40 hz la potenza assorbità è tale da mandare in limitazione l'inverter???
come è posssibile che i calcoli indichino meno di 60 kw di assorbimento ed invece quelli reali assorbiti superano i 75 ???
potrebbe esservi qualche parametro "strano" tale da condizionare un comportamento così anomalo??
l'unico paramentro che mi viene in mente è l'impostazione V/F per controllo ventilatori, ma l'ho già impostata per il controllo ventilatori
grazie per ogni suggerimento
roberto
Sembra un problema di dimensionamento meccanico e non di inverter.
La puleggia del motore e' aumentata di 320/260 = 1,23. Se il ventilatore non e' cambiato alla stessa frequenza la portata cresce di circa (1,23)^2= 1,51 e la potenza di (1,23)^3= 1,86 . Non dici quanto assorbiva il motore prima, ma probabilmento e' per questo 1,86 che l'inverter va in sovraccarico.
Se non hai bisogno di questa portata in piu' riduci la puleggia altrimenti credo che dovrai cambiare motore e inverter. Anche chiudendo la serranda si abbassa un po' la portata. E' difficile per il progettista fare un calcolo aeraulico esatto, perche' molti dati dei condotti vengono semplicemente stimati per fare prima.
La risposta sta nei numeri. Come ha già scritto rguaresc se tutto è rimasto costante. tranne la puleggia, hai un incremento di potenza di 1, 83 volte. 55kW*1.83=100.65kW.
Mi correggo, ma non e' che cambi molto..
la portata cresce di circa 1,23 e la potenza di (1,23)^3= 1,86
E' scomparso il bottone edit?
Caro tecnopicci,
con i dati che hai dato (manca il diametro dell'altra puleggia) e ipotizzo che lavori a 50 Hz e che i cavi non siano eccessivamente lunghi, direi che dovresti raggiungere i 45,5 Hz con la puleggia attuale.
Se la riporti com'era andrai anche a 50 Hz-
C'e' quindi anche un'altro problema oltre a quello della puleggia sbagliata, se gia' a 40 Hz ci sono problemi.
Aggiungi un po' di dati, modello di inverter, poli del motore, configurazione di base o avanzata, modalita' scalare o vettoriale, e arriviamo alla soluzione.
Mario
Stefano Sormanni
Puoi verificare la velcità direttamente sull'asse del motore ?
per il momento grazie a tutti
a giorni dovrebbe essere disponibile il progettista che ha progettato l'impianto, e a lui solleverò direttamente le questioni che mi avete suggerito
grazie ancora
ciao ciao
Pietro Buttiglione
approfitto di qs. caso x raccontare un caso che mi successe..
Si trattava di cambiare l'azionamento di una continua da carta.
(tipo shaft line).
Mi chiesero a quanto portare la potenza x aumento di velocita'.
(semplice cambio del rapporto di riduzione..)
Feci i miei bravi conti, presi i dovuti margini...
e venne un bel buco nell'acqua!
Perche'?
avevano anche cambiato il gruppo dei ventilatori di essicazione!
(e non me lo avevano detto...)
Consiglio a tutti gli elettrici:
NON impegnatevi MAI sulla potenza richiesta!!
(a meno che non sia un SERVO-Drive..)
ciao
pietro
Caro Pietro,
L'hai consigliato anche altre volte, e concordo per il consiglio se rivolto ad un venditore.
Se il cliente e' nelle grane, puo' sempre rivolgersi a quei consulenti che possono impegnarsi a fornire una risposta seria, analizzando nei dettagli l'applicazione, ovviamente pagando.
Mario
  • 1 month later...
riprendo a distanza di tempo questa discussione:
il problema era stato momentaneamente messo da parte per questioni di priorità, ora che la ditta è ferm aper manutenzione è stato ripreso.
ho richiesto un intervento di verifica alla *** service, e loro......... mi hanno confermato che la puleggia è effettivamente di dimensioni errate!!!
come avevo già fatto notare a chi mi paga ogni mese, avendo avuto la dritta da tutti gli amici del forum che hanno saputo indirizzarmi in modo corretto!!!!!!!
ho quindi preso molti punti!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
grazie a tutti
vi devo una cena virtuale!!!
ciao e grazie ancora
roberto
Modificato: da NULL
