smoothhands Inserito: 20 settembre 2014 Segnala Inserito: 20 settembre 2014 Accidentaccio... ho collegato il modulo masterIO al mio ETM3 per aggiornagli il firmware e la massima velocità è 19200. Ho una valigetta demo autocostruita con la quale faccio alcune prove. Prima di effettuare l'aggiornamento alla versione 1.60 notavo sotto ABS che il master si comportava male ovvero nella schermata di diagnostica erano presenti errori ma speravo fosse un problema di bus. Magari il cavo rj era rovinato. Ho sostituito i cavi rj con dei nuovi ma il problema è rimasto. Secondo voi? Qualche suggerimento?
smoothhands Inserita: 20 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 20 settembre 2014 Di male in peggio... ho sostituito il primo masterIO con un secondo nuovo di zecca. Aggiornato al firmware 1.60 (avvenuto con etm3 a 57600 perfettamente). La configurazione è: - Trasformatore - ALBMM1 - HomePLC.Linux 1GHz - MasterIO Entro in XcommVillage10.36, premo diagnostica e... AAAAAARRGGG!!!! Errori importanti su MasterIO... NOOOOOOO!!! Ho addirittura eliminato il bus tra HomePLC e ALBMM1 e collegato il tutto con cavetti nuovi. Il mio terrore è che l'HomePLC.Linux abbia fatto danni agli altri moduli via bus. Però è strano
del_user_56966 Inserita: 20 settembre 2014 Segnala Inserita: 20 settembre 2014 Il mio terrore è che l'HomePLC.Linux abbia fatto danni agli altri moduli via bus. questo lo escluderei, non mi risulta che si possa fare danni via firmware...
smoothhands Inserita: 20 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 20 settembre 2014 Pensavo alle varie accensioni e spegnimenti che, essendo una installazione di test, sono inevitabilmente molto più frequenti di una in marcia. Magari un picco che è partito... Voglio fare una prova installando una vecchia versione di ABS + Device Discovery su Windoes XP e tentare ad accedere al MasterIO.
smoothhands Inserita: 20 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 20 settembre 2014 Allora... anche con una versione vecchia di ABS il comportamento del MasterIO è uguale. Sono presenti errori (su modulo nuovo firmware 1.60). Modulo vecchio con firmware 1.60 massima velocità con device discovery 19200 e errori di comunicazione. Il mio prossimo test sarà fare un downgrade dei firmware per vedere cosa succede. Ho recuperato fortunatamente i vecchi firmware. Tra l'altro la versione Linux non segue ovviamente gli aggiornamenti come la ladder per questioni di priorità e allora bisogna essere meno impulsivi
del_user_56966 Inserita: 20 settembre 2014 Segnala Inserita: 20 settembre 2014 Tra l'altro la versione Linux non segue ovviamente gli aggiornamenti come la ladderper questioni di priorità e allora bisogna essere meno impulsivi in effetti le versioni allineate hanno lo stesso numero.... HPLC 1.60 e Master I/O 1.60...
smoothhands Inserita: 20 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 20 settembre 2014 Altra cosa strana notata. Il modulo masterIO nuovo, che con device descovery viaggiava a 57600, collegato per un pò all'hplc.linux, ora riportato a device discovery va solo a 19200. Non è che c'è qualche impostazione da abs?
smoothhands Inserita: 20 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 20 settembre 2014 (modificato) In ABS, sotto Setting/Private Config/HomePLC/Private Config posso scegliere il Baudrate ma è già a 57600. Ho provato a cambiarlo ma alla fine l'ho rimesso così. Con il firmware 1.44 del MasterIO ora riesco a vedere un DGT impostato come slave che con la versione 1.60 era sparito. Il problema però dei low errors e important errors è rimasto. E' buffo che gli errori li danno solo i masterIO. Il DGT sotto il master invece è verde chiaro fisso!! Lunedì provo a sentire con l'asistenza e vediamo cosa fare. Modificato: 20 settembre 2014 da smoothhands
smoothhands Inserita: 22 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 22 settembre 2014 Grazie ad un suggerimento dell'assistenza sono riuscito a ripristinare le velocità dei masterIO. Per farlo è stato molto rapido... una volta collegato il modulo all'ETM3 (io uso questo) è stato sufficiente cliccare su factory configuration et voilà!!! Prestidigitirimiritizzazione Però niente di fatto ancora sul fronte degli errori di comunicazione importanti sotto diagnostica di ABS. Speravo che magicamente si risolvessero anche questi ma non è stato così. Sto aspettando un suggerimento dell'assistenza per quale firmware flashare sui masterIO e poi vediamo se riesco a rimediare anche a questi.
smoothhands Inserita: 27 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 27 settembre 2014 Miracolo!!! Su ABS c'è la possibilità di effettuare un reset anche per l'HomePLC e alla fine sono scomparsi gli errori dalla diagnostica. Non sò ancora cosa possa essere successo ma per il momento gli errori sono spariti e il sistema regge. Meno male... mi ero visto dover rispedire il mio "giochino" alla NET.
