Avviamento Stella Triangolo - di un motore da 15 KW trifase
Vorrei sapere tutte le informazioni possibili per alimentare un motore con avviamento stella triangolo.
Dallo schema alla scelta dei vari contattori. Il motore è da 15 KW trifase
Grazie e ciao
io userei piuttosto un softstarter, per costi, prestazioni e funzionalità è la soluzione oggi più pratica.
Guarda per esempio qui
Caro ulinho,
per una partenza stella triangolo di un motore di 15 kw puoi usare i seguenti componenti:
Contattore di linea e di triangolo 3RT1026-1AP00
Contattore di stella 3RT1024-1AP00
Relè a tempo di commutazione fino a 10s con pausa di commutazione 50 ms 3RP15 74-1NP30
Tutti i componenti naturalmente sono Siemens.
Per quanto riguarda la protezione motore dipende cosa vuoi proteggere, se tutti e due gli avvolgimenti o soltanto uno.
Che rapporto c'è tra il costo di un avviamento stella triangolo completo e il costo di un soft-starter a triangolo aperto con contattore di by-pass? Ovviamente per la stessa taglia di motore...
Ciao!
sei sicuro che necessiti di un avviamento stella triangolo con una taglia di motore cosi piccolo io aprirei una discussione su quando veramente serva avviare un motore con avviatore sia esso statico stella triangolo o di un qualsiasi sltro tipo
un saluto a tutti gimo63
:huh: Per la scelta tra avviamento stella/triangolo ed un sistema elettronico Soft start / Inverter servono altri dati, come:
Avviamenti ora, tipo di carico, tempo rampa di accelerazione, eventuale arresto controllato, mezzo di trasmissione tra carico e motore, problemi di eventuali picchi sull'alimentazione......
gimo63 Inviato il 3 Dec 2003, 11:04 PM
Purtroppo, come spesso accade, ulinho non ha specificato l'utilizzo. Perchè l'avviamento graduale di un motore non si fa solo per ridurre la corrente assorbita ma, abbastanza spesso, per eliminare o ridurre gli shock all trasmissione.
Con l'avviamento S/T si riduce un poco lo shock, con un soft starter lo si elimina!
  • 1 month later...
Se la meccanica te lo permette l’avviamento del motore lo farei diretto
.... e se l'impianto elettrico lo permette, e se il rotore del motore puo' accettare un avviamento gravoso senza surriscaldarsi troppo.
Spero che si arrivi prima o poi a capire che l'avviamento diretto di un asincrono e' negativo per gli effetti che provoca, almeno su motori medio-grandi.
Mario
Sarebbe stato invece interessante sapere se l'autore del post iniziale ha risolto il suo problema, con quale soluzione e con quali risultati finali.
Solo in questo modo, a mio parere, i thread non andrebbero persi nel vuoto.
  • 1 month later...
Mi aggrego a questa discussione per avere un chiarimento.
Io ho un motore da 110kw avviamento stella triangolo. ora devo inserire un softstart.La mia domanda è se devo tenere la configurazione stella triangolo o se diventa un avviamento diretto.
Caro sissio,
non dici che tipo di carico devi avviare. Se fosse una centrifuga o un ventilatore ad alta inerzia, potresti realizzare l'avviamento stella/soft starter, selezionando un avviatore piu' piccolo.
Mario
Il motore è quello di un mescolatore.
se utilizzo la configurazione stella triangolo con softstart,i calcoli per il dimensionamento dei teleruttori e delle protezioni rimane lo stesso? il softstart lo devo prevedere da 110kw o più piccolo?
grazie
P.S.: volevo anche sapere dove trovare degli schemi
Modificato: da sissio
Massimo Vergani
se monti l'avviatore nel triangolo del motore, la corrente che vi transita è =I nom / radq 3.
per cui puoi sottodimensionare il soft start rispetto al montaggio normale, scegliendolo in base alla corrente nel triangolo e non a quella nominale.
attenzione !! il soft start montato nel triangolo non riesce a regolare i parametri di avviamento con la stessa efficacia del montaggio tradizionale.
ciao
