cernobbio1970 Inserita: 23 settembre 2014 Segnala Inserita: 23 settembre 2014 Che canalizzazione o piani di memoria stai utilizzando in terrestre ? In alto a destra del display sotto la scritta PIANO che cosa c'è scritto ?
rocco66 Inserita: 24 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 24 settembre 2014 Vorrai dire in alto a sinistra: "Europe"
cernobbio1970 Inserita: 24 settembre 2014 Segnala Inserita: 24 settembre 2014 Ok, quello è giusto. In Menu Configurazione > Tv che cosa hai impostato come Discovery ? È come OL LNB ?
rocco66 Inserita: 24 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 24 settembre 2014 In menu configurazione (tasto volume) > TV vì è: O.L.LNB: 0,0Mhz Tipo C/N: F. BANDA DISCOVERY: SOLO TERR. (e puoi cambiarlo in Terrestre+Cavo)
cernobbio1970 Inserita: 24 settembre 2014 Segnala Inserita: 24 settembre 2014 Mi sembra tutto ok, hai fatto il format hd come ti hanno indicato ?
rocco66 Inserita: 25 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 25 settembre 2014 (modificato) Sì, anche il format; datoci che siamo in ballo, chiedo a che cosa serve appunto il primo: OL LNB.? A volte anche le misure "salgono" lentamente, raggiungono il valore massimo per poi scendere e risalire all'improvviso come se gli staccassi e rimetto il cavo prolunga. Modificato: 25 settembre 2014 da rocco66
cernobbio1970 Inserita: 25 settembre 2014 Segnala Inserita: 25 settembre 2014 ... il primo: OL LNB.? non viene utilizzato in ITALIA, devi lasciarlo sempre a 0 altrimenti ti trovi le canalizzazioni TV spostate del valore in MHz che hai impostato. Una curiosità, hai provato a sostituire il barilotto F Femmina F Femmina dello strumento ?
rocco66 Inserita: 25 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 25 settembre 2014 Sostituta in prova anche la prolunga ma stessa cosa; per il barilotto ingresso solo IN poi tutto BNC e all'altro capo riduzioni F "rapidi"
cernobbio1970 Inserita: 26 settembre 2014 Segnala Inserita: 26 settembre 2014 Ultima cosa che mi viene in mente che potresti provare a fare è verficare se la scheda CPU e ben inserita nel connettore della scheda madre. Sul sito PRIME DIGITAL hanno messo una nuova sezione "SOLUZIONE PROBLEMI". Prova a guardare la numero 2 (http://primedigital.eu/faq.php?padrefaq=12&faq=Lo+strumento+non+funziona+o+funziona+ad+intermittenza+%28il+LED+MAINS+si+accende+quando+collegato+a+rete%29&idp=12), magari hai un problema di quel tipo. Quando apri il guscio sollevalo lentamente, altrimenti non vedi dove è attaccata la piattina dello speaker e rischi di staccarla senza accorgerti. Buon lavoro 1
rocco66 Inserita: 26 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 26 settembre 2014 (modificato) Lo strumento (ti ringrazio ugualmente) è in garanzia quindi niente apertura per quello che costa... In passato aperto già Atom Light per "cavarci" out segnale video, in quanto sulla motheboard vì erano spinotti jumper da collegare, sai qualcosa in merito a questo ? Un LCD da 7" l'ho pagato 30 euro, invece qui si parla di 3000... in più! Modificato: 26 settembre 2014 da rocco66
cernobbio1970 Inserita: 26 settembre 2014 Segnala Inserita: 26 settembre 2014 La scheda madre é completamente diversa, indipendentemente dalla garanzia, visto che non ci sono sigilli, io lo aprirei solo per vedere se la scheda é ben inserita o meno, poi ovviamente decidi tu che cosa fare. Per il resto non so darti informazioni, nel caso compili la scheda per il rientro e lo fai rientrare in fabbrica. buon WE !
rocco66 Inserita: 26 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 26 settembre 2014 Su altro m.d.c. sempre DVBT2 ho notato un attacco da c.s. sulla schedina del tuner con scritta IF...
antoniopev Inserita: 26 settembre 2014 Segnala Inserita: 26 settembre 2014 prova ad aprirlo visto che non esiste sigillo, almeno se fosse quel problema eviti di rimanere senza strumento
rocco66 Inserita: 1 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 1 ottobre 2014 prova ad aprirlo visto che non esiste sigillo, almeno se fosse quel problema eviti di rimanere senza strumento Il sigillo è sulla destra... la cosa strana rispetto al Atom Light è privo di ventola e lo zoppicamento ha iniziato sotto il sole a 40°!
antoniopev Inserita: 1 ottobre 2014 Segnala Inserita: 1 ottobre 2014 Ma hai notato qualche cosa di spostato Per il raffreddamento vuol dire che non serve la ventola
rocco66 Inserita: 2 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 2 ottobre 2014 Nulla di strano, la CPU è impossibile che fuoriesce dal suo zoccolo perché lo zoccolo stesso ha due fermi, fatto meglio di un qualsiasi PC.
antoniopev Inserita: 2 ottobre 2014 Segnala Inserita: 2 ottobre 2014 Mi pare di capire che il problema lo fa solo quando si surriscalda Da freddo non fa nessun scherzo Fai un testo a caldo e vedi se salta fuori il problema Prima a freddo poi a caldo Saluti
