arsenico31 Inserito: 20 settembre 2014 Segnala Inserito: 20 settembre 2014 Salve a tutti. Ho una TV Audiola TVDB 719TFT. Quando provo ad accenderla si accende il display per 1/2 secondi (alcune volte compare anche la scritta blu AUDIOLA) e poi si spegne. Tuttavia il led della tv rimane sempre blu come fosse sempre acceso. Che problema sarà mai ? :toobad:
arsenico31 Inserita: 6 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 6 ottobre 2014 nessuno è in grado di rispondere ?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 6 ottobre 2014 Segnala Inserita: 6 ottobre 2014 è sicuramente un problema di inverter,ma di questa marca non esistono schemi. Posta qualche foto del suo interno
Luigi Di Donato Inserita: 8 novembre 2014 Segnala Inserita: 8 novembre 2014 (modificato) nessuno è in grado di rispondere ? Nessuno disponibile , non sono queste le rogne, disponibilita' e' una cosa capacita' un'altra. Hai o una lampada esaurita ( come me ) oppure uno di quei 2 trasformatorini in corto parziale, potresti provare a inibire la protezione sul pilotaggio dell'inverter ma le conseguenze senza eliminare la causa sarebbero catastrofiche Modificato: 8 novembre 2014 da Luigi Di Donato
arsenico31 Inserita: 8 novembre 2014 Autore Segnala Inserita: 8 novembre 2014 perfavore mi indichi quale trasformatore ? Ce ne sono 4 e non so quale dici.
Fulvio Persano Inserita: 8 novembre 2014 Segnala Inserita: 8 novembre 2014 Ciao. Attento ai condensatori Capxon......
Riccardo Ottaviucci Inserita: 8 novembre 2014 Segnala Inserita: 8 novembre 2014 Ce ne sono 4 e non so quale dici. i due uguali,gli elevatori per le lampade
arsenico31 Inserita: 8 novembre 2014 Autore Segnala Inserita: 8 novembre 2014 le lampada funzionano a corrente alternata o continua ? cosa fanno in particolare quei 2 trasformatori che elevano la tensione ? è possibile trovarli da qualche negozio di elettronica o su internet ? come posso testarli con il multimetro per vedere se sono in corto ?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 9 novembre 2014 Segnala Inserita: 9 novembre 2014 tensione alternata a frequenza elevata. Verifica se hanno la stessa resistenza sui secondari
arsenico31 Inserita: 9 novembre 2014 Autore Segnala Inserita: 9 novembre 2014 è possibile trovarli su internet o in qualche negozio di elettronica ?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 9 novembre 2014 Segnala Inserita: 9 novembre 2014 in rete è più probabile,tramite il codice stampigliato su di essi,ma prima almeno verifica la resistenza secondaria
arsenico31 Inserita: 9 novembre 2014 Autore Segnala Inserita: 9 novembre 2014 cosa intendi per " provare a inibire la protezione sul pilotaggio dell'inverter " ?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 9 novembre 2014 Segnala Inserita: 9 novembre 2014 leggi il tutorial nella sezione didattica TV
arsenico31 Inserita: 14 novembre 2014 Autore Segnala Inserita: 14 novembre 2014 (modificato) SUL LATO SX -> tra i 2 pin del secondario mi segna come resistenza 0,921 OHM impostando il tester su 2K SUL LATO DX -> tra i 2 pin del secondario mi segna come resistenza 0,940 OHM impostando il tester su 2K per ogni trasformatore i due pin di uscita sono collegati ad un condensatore ceramico blu. Modificato: 14 novembre 2014 da arsenico31
Riccardo Ottaviucci Inserita: 14 novembre 2014 Segnala Inserita: 14 novembre 2014 (modificato) sospetterei quello a sx,ma per esperienza sono le lampade esaurite a creare il problema,specie se lavorano da molto tempo Modificato: 14 novembre 2014 da Riccardo Ottaviucci
arsenico31 Inserita: 15 novembre 2014 Autore Segnala Inserita: 15 novembre 2014 dove si trovano le lampade ? nel display ? che tipo di lampade sono ?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 15 novembre 2014 Segnala Inserita: 15 novembre 2014 sono sotto la matrice del display,occorre smontare tutto per sostituirle.Si possono verificare con appositi tester anche se non sempre il risultato è attendibile.
Teresa Purpura Inserita: 27 aprile 2019 Segnala Inserita: 27 aprile 2019 Buona sera, per caso qualcuno ha lo schema dei componenti elettrici della scheda madre della TV Audiola TVDB 719TFT? Potreste, gentilmente indicarmi dove potrei trovarla? Grazie mille Saluti
Riccardo Ottaviucci Inserita: 27 aprile 2019 Segnala Inserita: 27 aprile 2019 il regolamento vieta accodamenti
