fulmicotone1 Inserito: 21 settembre 2014 Segnala Inserito: 21 settembre 2014 E' possibile trovare i valori di un trasformatore dalla sigla? Si trova sul circuito di un frigo portatile e ha 6 piedini da una parte e 4 dall'altra e sopra ha queste sigle JBC-3920-EE40 JQL 0550 So bene che mi converrebbe buttare via tutto visto il costo però riuscire a riparare qualcosa aumenta il bagaglio di esperienze e non fà mai male Grazie a tutti
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 settembre 2014 Segnala Inserita: 21 settembre 2014 (modificato) in quale circuito si trova? Alimentatore lineare,switching,inverter? Sicuro sia lui a difettare? Modificato: 21 settembre 2014 da Riccardo Ottaviucci
fulmicotone1 Inserita: 21 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 21 settembre 2014 metto delle foto, il trasformatore in questione è quello grande e il circuito di raffreddamento funziona a 12v...in pratica c'è un mosfet sss7n60b che era bruciato insieme al diodo zener li ho sostituiti ha funzionato per un pò e adesso il corto è sul trasformatore... https://www.dropbox.com/s/rzwq7n193ybz8bj/DSCN0162.JPG?dl=0 https://www.dropbox.com/s/6eg6jayvy0eta82/DSCN0163.JPG?dl=0
Livio Orsini Inserita: 21 settembre 2014 Segnala Inserita: 21 settembre 2014 Dalla foto sembra un trasformatore per SMPS. Strano che il trasformatore sia in corto. Come lo hai misurato il corto? Problabilmente è qualche componente esterno al condensatore che è andato in corto circuito.
fulmicotone1 Inserita: 21 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 21 settembre 2014 il condensatore l'ho sostituito ma il problema è sul diodo zener D8 ai piedi del mosfet sss7n60b che lì in foto non c'è perchè l'avevo dissaldato...ho dissaldato e testato gli altri componenti che ci sono e funzionano poi risalendo le piste partendo dai piedi dello zener ho visto che portano al trasformatore e quindi presumo il problema sia lì
Livio Orsini Inserita: 21 settembre 2014 Segnala Inserita: 21 settembre 2014 Se il trasformatore fosse in corto circuito ne vedresti abbondantemente i segni della colata.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 settembre 2014 Segnala Inserita: 21 settembre 2014 (modificato) in quasi mezzo secolo di service ho cambiato 2 trafo switching in tutto su due Mivar Modificato: 21 settembre 2014 da Riccardo Ottaviucci
fede1942 Inserita: 22 settembre 2014 Segnala Inserita: 22 settembre 2014 (modificato) Qui: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2143954.html , c'è qualcosa su un frigo portatile come il tuo, in polacco. La cosa più utile per noi è che c'è uno schema elettrico (con lista dei componenti) su cui si può cercare di capire cosa può essere andato in crisi. Il trasformatore in oggetto è il T1 sullo schema Modificato: 22 settembre 2014 da fede1942
