Disturbi Rotel Rsp-976
Ciao a tutti, io ho un piccolo problema con il pre in oggetto.
In pratica accendendolo si sente negli altoparlanti un soffio di fondo continuo che si percepisce a volume 0, cambiando la sorgente si sente un "tok" e, dal sub, si sente, ogni tanto, una specie di "woooooo" che poi sparisce. Sembra che il pre abbia qualche problema ma non riesco a capire dove cominciare a cercare, i cap sembrano a posto, non c'è nulla di gonfio, l'unica cosa che ho trovato era la batteria tampone scoppiata e l'ho sostituita.
C'è giá qualcuno che ha avuto problemi del genere con questo pre?
Ecco il service:
http://elektrotanya.com/rotel_rsp-976_technical-manual.pdf/download.html
Matteo
Ciao, controlla bene i condensatori e i potenziometri magari lubrificandoli!!!
  • 3 weeks later...
Purtroppo di potenziometri o meglio, ci sono le manopole ma non sono analogiche. Rimangono i cap,un'altra cosa che ho notato è che quando uso il lettore cd (collegato in analogico) quando il brano raggiunge dei picchi alti il suono sembra clippare,come se l'uscita del lettore fosse troppo alta rispetto alla sensibilità del pre. Il problema è che ho provato con 3 lettori di marche e periodi diversi ottenendo sempre lo stesso risultato, quindi presumo che il problema stia nella scheda degli ingressi pre :(
