arkom Inserito: 21 settembre 2014 Segnala Inserito: 21 settembre 2014 Ciao a tutti sul telecomando in questione, ieri, sembrava non funzionare più il diodo emettitore (fatta prova con la fotocamera) mentre un piccolo led che segnala la pressione dei tasti funzionava correttamente. Ho provato a smontarlo per valutare il danno ed invece, facendo un po di prove, ora mi ritrovo che se inserisco le batterie, il telecomando è sempre in funzione, il led lampeggia sempre ed il diodo emettitore anche! il circuito sembra perfetto, le piste ok...può essersi bruciato uno dei pochi componenti presenti? So che ormai è più semplice prendere un telecomando universale ma mi piacerebbe capire cosa può essere accaduto. Grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 settembre 2014 Segnala Inserita: 21 settembre 2014 è rimasto premuto un tasto o una piazzola in grafite è in dispersione
arkom Inserita: 22 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 22 settembre 2014 Grazie. Purtroppo lo fa anche a telecomando smontato.... Controllerò meglio le piazzole ma sembra tutto ok.
Luigi Di Donato Inserita: 23 settembre 2014 Segnala Inserita: 23 settembre 2014 (modificato) Quando questo problema si verifica su un madeforyou della GBS , non c'e' nulla da fare, si deve buttare, si ingrippa il procesore e non ci sono santi. Non credo che e' il tuo caso, perche' dici che trasmette. Mettilo davanti al TV , guarda cosa fa il TV e cosi' almeno sai quale funzione o tasto resta bloccato. Modificato: 23 settembre 2014 da Luigi Di Donato
arkom Inserita: 1 ottobre 2014 Autore Segnala Inserita: 1 ottobre 2014 mmmmhhhh.....sembra più la prima opzione. Il televisore non reagisce affatto. Il diodo emettitore lampeggia continuamente ma non sembra trasmettere alcun comando....
