Dell Precision M90 Colori Falsati
del_user_174544
Ciao a tutti mi rivolgo a qualche volenteroso del forum a causa di un difetto che ritengo piuttosto anomalo.
In breve ho ordinato in Ebay una scheda video (Nvidia quadro fx1500) di costo sensibilmente inferiore alla fx2500 di cui era equipaggiato il precision sostituita perché questa mostrava sul display delle fastidiose quadrettature puntinate di verde che rendevano invedibile lo schermo sia del portatile sia del monitor esterno.
Fatta la sostituzione il difetto è diventato un altro:inizialmente lo schermo è perfetto ma dopo alcuni minuti inizia ad alterare i colori partendo dal bianco che passando dal grigio diventa nero mentre variano di tono e fuoco gli altri colori.
Riavviando il pc si ripete lo stesso ciclo e lo schermo rimane nella condizione falsata.
Da notare che lo schermo esterno diversamente da quello del portatile continua a funzionare correttamente.
Escludo il surriscaldamento in quanto con un software ho impostato manualmente la velocità delle ventole e sorvegliata la temperatura.
A questo punto non so più se sia la scheda altro a causare l'anomalia.
Allego foto per chiarire la mia spiegazione.
Ringraziando tutti gli utenti del forum,saluto cordialmente.
post-174544-0-40851200-1411358649_thumb.
Casimiro Sarluca
Il difetto lo fa anche se non avvii il sistema operativo...rimanendo fermo nel setup bios?
Controlla le connessioni del cavo flat LVDS, potrebbe essere un falso contatto, quindi disconnetti e riconnetti i connettori del cavo LVDS sia dal lato pannello LCD che lato scheda madre., Inoltre quando fa il difetto prova a torcere (non troppo) ai lati il display, potrebbe anche essere un difetto del pannello...se è la scheda video, sei sfortunato!
se rimetti la vecchia scheda che succede? La variazione a caldo c'è lo stesso?
Per me potrebbe essere il pannello difettoso
del_user_174544
In risposta a Casimiro: più tardi provo poi ti so dire.
Per Riccardo:Anche con la scheda vecchia a caldo si verifica lo stesso problema pur mantenendo anche il difetto originale dei quadretti verdi che l'altra non ha.
Ciao e grazie
del_user_174544
Controllati gli spinotti lvds,puliti ma situazine invariata.
Possibile l'inverter?
Casimiro Sarluca
No, l'inverter non centra nulla, se era lui, vedevi tremolare l'illuminazione o spegneva la lampada.
Direi di provare con altro pannello LCD con le stesse caratteristiche tecniche (risoluzione)
del_user_174544
OK non sarà facile ma vedrò di trovare qualcosa ma temo sia la nuova scheda a fare difetto!
