Invertire La Polarita Di Un Motorino Tergicristallo
salve a tutti sono nuovo del forum avrei bisogno di un consiglio ,e possibile invertire la polarità di un motore tergicristallo 12v con 2 rele di potenza e 1 interruttore 102, se si mi servirebbe uno schema, se si vi ringrazio in anticipo,
il negativo è collegato alla carcassa? Se sì ,lo devi montare su un auto?
no devo auto costruirmi una attrezzo per la pesca sportiva, in una scatola Gewiss con interruttore e potenziometro
ok,quindi l'inversione di polarità non è un problema
si non dovrebbe essere un problema l'unica cosa e che non avendo lo schema non ricordo più il collegamento dei relé, e se è possibile montare un potenziometro all'interno dello schema.
se devi solo far girare il motorino basta un interruttore unipolare capace di reggere la corrente assorbita dal motorino.
Più complicata la regolazione,devi alimentarlo con una tensione variabile fornita da un alimentatore da 6 a 12V di potenza adeguata,non puoi mettere un semplice potenziometro,viste le correnti in gioco.
puoi fornirmi qualche schema per il collegamento del motorino? sia per l'inversione sia che per variare la tensione?
quindi a te servono entrambi i versi di rotazione
Senza scomodare relè o quant'altro puoi usare questo deviatore per il cambio di rotazione.
Per variare la velocità devi dirmi la potenza del motorino (o l'assorbimento)
IL motorino dovrebbe assorbire intorno ai 5 amp, insieme all'interruttore bipolare e possibile montare un interruttore a pedale tipo quelli dei macchinari industriali.
purchè sia un deviatore a due vie.In alternativa puoi usare un relè bistabile a due vie comandato con pulsante a pedale.
Presuppongo che l'aggeggio ti serva all'aperto e quindi non hai alimentazione da rete ma solo da batteria,vero?
IL motorino dovrebbe assorbire intorno ai 5 amp,..
Attenzione non è poi una corrente così banale per un deviatore in cc. Meglio sarebbe usare uno switch statico.
ora allego la bozza di uno schema fatto da me e potete consigliarmi se è fattibile?
post-213211-0-89164600-1411393564_thumb.
Modificato: da Sandro Molli
L'immagine è troppo piccola per capire, a me non sembra molto corretto. Poi è necesario capire che componenti usi e le loro caratteristiche.
Questo è lo schema che cercavi. Livio Migliaresi, per favore ingrandisci questo schema, grazie. Stefano
post-38893-0-14435700-1411666283_thumb.j
Modificato: da StefanoSD
