luca83dg Inserito: 22 settembre 2014 Segnala Inserito: 22 settembre 2014 (modificato) Buongiorno a tutti, avrei bisogno di un aiuto. Ho un televisore philips da 37 pollici dove da ieri ha iniziato a darmi dei problemi del tipo: schermo bianco con sfondo immagine che si intravede, reisco ad entrare nel menu ma l'immagine è molto sfuocata. Qualcuno di voi sa darmi un aiuto su come possa risolvere questo problema. Grazie mille Modificato: 22 settembre 2014 da luca83dg
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 settembre 2014 Segnala Inserita: 22 settembre 2014 se è un lcd controlla la T-con ,forse è il solito AS15 che scalda e va in tilt.
luca83dg Inserita: 22 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 22 settembre 2014 (modificato) CIAO Riccardo ho già visto le tue risposte su altri forum, ma l'ic ag15 è stata sostituita dall' IC as15? Ho chiamato diversi rivenditori ma nessuno riesce a fornirmela. Dici di provare su e-bay e compro AS15? Da come vedo è un televisore che ha lo stesso difetto per tutti, ma pensi che possa cambiarla io? Grazie mille Modificato: 22 settembre 2014 da luca83dg
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 settembre 2014 Segnala Inserita: 22 settembre 2014 non ho mai sentito che esiste l'ag15. Non so se sei in grado di cambiarlo tu ,non conosco nè le tue capacità nè la tua attrezzatura. Per mia esperienza ti dico che non è un'operazione semplicissima,io sudo freddo ogni volta che mi capita,ormai poche
luca83dg Inserita: 22 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 22 settembre 2014 Ho visto su altro vostro forum che si chiamasse cosi per quello quindi e' l'as 15. Mi diverto facendo cose nuove e questa lo sarebbe....
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 settembre 2014 Segnala Inserita: 22 settembre 2014 in bocca al lupo allora
luca83dg Inserita: 22 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 22 settembre 2014 (modificato) Dici che da principiante mi conviene cambiare la t con intera? Sai dove posdo trovarla? Ho visto come cambiano il chip e mi pare che io non sono capace di farlo :-) Modificato: 22 settembre 2014 da luca83dg
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 settembre 2014 Segnala Inserita: 22 settembre 2014 già ti arrendi? La t-con la trovi in rete googlando il suo codice
luca83dg Inserita: 22 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 22 settembre 2014 Aahah mi e' bastato guardare il video su you tube, ecco perche ora capisco che sudi tutt'oggi. :-) Ho provato a vedere ma inserendo la tv e il codice della tv non ne trovo, mi Sa Che devo smontare la tv e prendere il codice direttamente dalla t con
luca83dg Inserita: 22 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 22 settembre 2014 Aahah mi e' bastato guardare il video su you tube, ecco perche ora capisco che sudi tutt'oggi. :-) Ho provato a vedere ma inserendo la tv e il codice della tv non ne trovo, mi Sa Che devo smontare la tv e prendere il codice direttamente dalla t con....
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 settembre 2014 Segnala Inserita: 22 settembre 2014 e certo,dove pensavi fosse scritto,sul cruscotto?
3kek1 Inserita: 25 settembre 2014 Segnala Inserita: 25 settembre 2014 Per curiosita' e' un tv a led? Prima di cercare riporta qui tutte le sigle che trovi.
luca83dg Inserita: 25 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 25 settembre 2014 (modificato) allego foto fatta su targhetta televisore. televisione Sq522.2e LA modello 37pfl5603d/10 Modificato: 25 settembre 2014 da luca83dg
3kek1 Inserita: 25 settembre 2014 Segnala Inserita: 25 settembre 2014 Ma se ti ha detto che non servono quelle sigle.. devi leggere quelle della scheda tcon, sotto il lamierino.
luca83dg Inserita: 25 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 25 settembre 2014 Basta dirlo e ti sarà dato. Ho trovato questo T370hw02 v402 ctrl bd 37t04- c02 sapete dove posso trovarla?
3kek1 Inserita: 25 settembre 2014 Segnala Inserita: 25 settembre 2014 Sei sicuro che siano tutte le sigle? Se ricordo bene c'e' una sigla pure vicino a un codice a barre su striscia di carta..
luca83dg Inserita: 25 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 25 settembre 2014 (modificato) Anche quella serve? Quello sul codice a barre o sopra? Modificato: 25 settembre 2014 da luca83dg
3kek1 Inserita: 25 settembre 2014 Segnala Inserita: 25 settembre 2014 scrivile tutte non ricordo, dovrebbe essere tipo 55.12TO10.1223 uno scarabocchio cosi'...
luca83dg Inserita: 25 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 25 settembre 2014 Ma quello non a cosa serve visto che e' un numero seriale?
3kek1 Inserita: 25 settembre 2014 Segnala Inserita: 25 settembre 2014 (modificato) Te lo dico io serve... non e' un seriale. Modificato: 25 settembre 2014 da davp
luca83dg Inserita: 25 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 25 settembre 2014 (modificato) ut 5537t04c05-89n-2070831-01200-01 Ora mi riesci a dire dove trovarlo? Modificato: 26 settembre 2014 da luca83dg
luca83dg Inserita: 26 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 26 settembre 2014 ma i numeri del codice a barra sono diversi? quindi visto che lei è un tecnico, quelli sono i numeri identificatici e integrativi della t con oppure un numero seriale della t- con stessa?
3kek1 Inserita: 26 settembre 2014 Segnala Inserita: 26 settembre 2014 In realta' l'ultima cifra che mi hai dato in questo caso non serviva perche' la sigla di versione era gia' nella sigla serigrafata, non e' un seriale comunque, l'ho gia' detto e non sono un tecnico, poi se mi dai del tu preferisco, qui si usa cosi' poi, non siamo al centro assistenza.
luca83dg Inserita: 26 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 26 settembre 2014 Ok, perfetto. un tecnico mi ha detto che per cambiare una tcon deve essere usato un braccialetto per schermare , a voi risulta?
