pidds Inserito: 6 dicembre 2003 Segnala Inserito: 6 dicembre 2003 ciao a tutti e grazie del vostro servizio!premetto che sono un programmatore di PLC, pannelli operatore ecc. ma la mia azienda si occupa anche di costruzione e progettazione di macchine speciali (piccole macchine x vari settori)dovendo dimensionare un motore e la relativa slitta ho bisogno di sapere come si calcola la coppia realmente risultante alla slitta di un sistema con vite a ricircolo di sfere, mi spiego meglio:ho un sistema vite chiocciola a ricircolo di sfere con passo 5 mm con motore 1:1 alla vite (il classico 1 giro motore =5mm) la slitta mossa dalla vite viaggia su slitte a ricircolo di sfere,con un motore da 10 Nm (esempio) quanta coppia ho realmente sulla slitta mossa dal mio sistema?credo che la coppia dipenda dalla vite e cioè se fosse passo 10 avrei sulla slitta una coppia pari alla metà! giusto?grazie dell'aiuto ciaoStefano
Mario Maggi Inserita: 7 dicembre 2003 Segnala Inserita: 7 dicembre 2003 Caro pidds, sulla slitta non puoi piu' parlare di "coppia" ma di "forza". Con passo doppio la forza e' circa la meta'. Mi sembra che ci sia su questo forum una trattazione specifica, prova a usare "cerca".Se la dinamica richiesta e' elevata, bisogna avere molti dati in piu'.CiaoMario
Pietro Buttiglione Inserita: 11 dicembre 2003 Segnala Inserita: 11 dicembre 2003 se ho ben inteso la tua richiesta... la legge da applicare e' quella del lavorosvolto dal tuo motore:Coppia x angolouguale a quello reso dalla slitta:Forza x spostamentoda cuiF[kg] x 0,005[mm] = C/9,81[Nm] x 2pigreca [rad]da cui ricavi la F.OK?ciaopietro
Franchino Inserita: 14 dicembre 2003 Segnala Inserita: 14 dicembre 2003 Ciao a tutti.Sono nuovissimo di iscrizione e ne approfitto per due cose: la prima ..... COMPLIMENTI !!! ottimo sito e professionalità da parte di tutti (non capendo un bel niente di tutto quello che parlate, non posso partecipare per aiutarvi, ma posso solo fare richieste di informazioni e , soprattutto, vi invidio parecchio). La seconda .... vengo al dunque. Ho lo stesso quesito di PIDDS.F[kg] x 0,005[mm] = C/9,81[Nm] x 2pigreca [rad]F = forza espressa in Kg 0,005 = ti riferisci al passo della madrevite ?C = coppia del motore ?2 pigreco = 2*3,14 ecc.Quindi F = (C/9,81x(2*3,14)) / 0,005ricordo bene ? oppure mi rimandi a settembre ? :ph34r: Ciao
Franchino Inserita: 16 dicembre 2003 Segnala Inserita: 16 dicembre 2003 ........... ehm ...............?
bit Inserita: 16 dicembre 2003 Segnala Inserita: 16 dicembre 2003 Occhio! I calcoli sono teorici!E' necessario tenere conto del rendimento della trasmissione, che nel caso della vite non è neanche troppo elevato.Nella formula di Buttiglione inoltre vi è una imprecisione: lo spostamento va espresso in metri, e non in millimetri come indicato tra parentesi, come in effetti è stato fatto numericamente (0,005 m).
pidds Inserita: 17 dicembre 2003 Autore Segnala Inserita: 17 dicembre 2003 Ciao e grazie delle delucidazioni! ero stato preso e non avevo seguito gli sviluppi della discussione!a questo punto mi viene da chiedere quanto potrebbe essere il rendimento della trasmissione realizzata con la suddetta vite a ricircolo di sfere??facendo due conti con un motore da 2Nm realizzo una forza(teorica) sulla slitta di circa 256Kgm... devo considerare un 50%? cioè circa 128 Kgm? ciao Pidds
Franchino Inserita: 17 dicembre 2003 Segnala Inserita: 17 dicembre 2003 pidds : innanzitutto scusami se mi sono intromesso nella tua discussione, ma il mio problema è identico e "spiccicato" al tuo che non ho resistito. bit : grazie per il tuo intervento. Perchè dici che i calcoli sono teorici ?ciao
Pietro Buttiglione Inserita: 17 dicembre 2003 Segnala Inserita: 17 dicembre 2003 Ringrazio x errore corretto! e' importante che ci corrigiamo a vicenda..Si', 0005 era il passo della vite nell'esempio fatto.Circa il rendimento.. sei proprio sicuro che x una vite a circolazione di sfere sia cosi' basso?noi ingegneri ne teniamo conto alla fine dei conti con un margine di sicurezzada applicare ai risultaticiaopietro
Colombani Inserita: 18 dicembre 2003 Segnala Inserita: 18 dicembre 2003 Il rendimento di una vite a ricircolo di sfere solitamente assunto è compreso tra 0.8 sino ad un massimo di 0.9Parlo per la trasformazione del moto rotatorio a moto lineare, viceversa da lineare a rotatorio il valore va considerato tra 0.7 e 0.8Ci sono delle differenze in rendimento tra le viti con gioco e le viti precaricate, o anche a seconda delle tenute frontali.
bit Inserita: 18 dicembre 2003 Segnala Inserita: 18 dicembre 2003 Non so quanto sia il rendimento di una vite a ricircolo di sfere.Di un accoppiamento normale vite-madrevite è abbastanza basso, tutto dipende però dall'angolo del filetto, dal diametro della vite........una forza(teorica) sulla slitta di circa 256Kgm....Attenzione: le coppie si esprimono in Nm o Kgm, le forze in N o Kg!Ciao a tutti!
Pietro Buttiglione Inserita: 19 dicembre 2003 Segnala Inserita: 19 dicembre 2003 copio dal sito VCS, che x me e' il piu' importante prodittore nazionale,anzi BERGAMASCO!http://www.vcsspa.com/product.htm#richiamo5------------------------------- La vite a circolazione di sfere è assimilabile a un cuscinetto a sfere in cui le sfere percorrono uno o più eliche di un filetto.Un sistema così progettato presenta molteplici vantaggi quali:Rendimento elevatissimo rispetto ad una vite tradizionale o ad un filetto trapezoidale. Infatti il rendimento risulta essere pari a 0.9 nel caso di movimento rotatorio traslatorio, oppure leggermente inferiore allo 0.8 nel moto traslatorio rotatorio, in relazione ai diversi angoli risultanti dal rapporto diametro\passo della vite.------------------------------------------------------OK?ciaopietro
Franchino Inserita: 23 dicembre 2003 Segnala Inserita: 23 dicembre 2003 Ho trovato un sito che mostra un bel pò di formule .... forse potrebbero essere utili. Però non sò se le regole di questo forum consentono di postare i link di altri siti: se a qualcuno interessa, sarebbe così gentile di farmi sapere se c'è o no qualche limitazione ?Grazie
Gabriele Corrieri Inserita: 23 dicembre 2003 Segnala Inserita: 23 dicembre 2003 CiaoPerò non sò se le regole di questo forum consentono di postare i link di altri siti: se a qualcuno interessa, sarebbe così gentile di farmi sapere se c'è o no qualche limitazione ?non ci sono limitazioni purchè nei links non sia ravvisata un qualcosa che possa farti pubblicità (se hai un'attività) o comunque possa produrre un beneficio economico nei tuoi confronti: in pratica se non ci guadagni con i link postali pure ...Ciao
Franchino Inserita: 24 dicembre 2003 Segnala Inserita: 24 dicembre 2003 Grazie per l' info.Io non ci guadagno di sicuro, comunque non vedo dei link particolari all' interno. http://www.pklab.net/kbase/vite-madrevite/Non ricordandomi niente di fisica , non riesco a capire se è un sito serio o meno. Spero solo di non farvi perdere tempo per niente.ciao
Pietro Buttiglione Inserita: 24 dicembre 2003 Segnala Inserita: 24 dicembre 2003 nulla di non serio, vai tranquillo!l'unica cosa che non capiusco e' perche'celarsi sotto un sito PK-labe non scrivere il proprio nome... ciaopietro
Franchino Inserita: 25 dicembre 2003 Segnala Inserita: 25 dicembre 2003 Sembra il sito di una società con nome PK-LAB ...... boh , magari sbaglio.Ciao a tutti e Buon Natale P.S. La formula del calcolo della coppia motrice è giusta ? :ph34r:
Pietro Buttiglione Inserita: 25 dicembre 2003 Segnala Inserita: 25 dicembre 2003 e' tuttto giusto!ma dietro c'e' una sola Persona, e trovi anche il suo curriculum!ciaopiut
Pietro Buttiglione Inserita: 26 dicembre 2003 Segnala Inserita: 26 dicembre 2003 piut... a proposito di scrivere senza rileggere..e' l'errato del mio 'soprannome' che mi sono dato rubandolo ad un avo materno:pit..BUM!ciaopietro
umberto_doti Inserita: 4 agosto 2006 Segnala Inserita: 4 agosto 2006 (modificato) Ciao a tutti, vorrei sapere esattamente quant'è il rendimento di un sistema vite-madrevita con un diametro di 32 mm ed un passo pari a 5 mm***email rimossa Modificato: 4 agosto 2006 da NULL
ascheo Inserita: 28 agosto 2006 Segnala Inserita: 28 agosto 2006 arrivo certamente tardi......ma direi "mele con mele" e "pere con pere" quindi N e non kg nella formula dei lavori, Bit lo ha detto ma forse non chiaramente per tutticiaowilly...........oppure kg ma con coppie in kgm
ELICA Inserita: 8 novembre 2006 Segnala Inserita: 8 novembre 2006 salve a tutti mi inserisco nella discussione. al di là dei calcoli teorici vi dico per esperienza che con una vite passo 10mm ed un motore con coppia 1Nm muovo orizzontalmente 50Kg di carico con accelerazioni da 0 a 1500rpm in fino a 60mS. nel dimensionamento del motore si consideri sempre il peso della vite stessa qualora a ruotare sia essa e non la chiocciola.saluti
