Motori Brushless - Dove trovare le specifiche
Gentilissimi colleghi,
sto cercando documentazione tecnica (caratteristiche elettromeccaniche
e dimensioni d'ingombro) sui motri brushless (possibilmente di fabbricazione italiana).
Se potete darmi anche qualche dritta sulla marca secondo voi migliore
sarebbe ancora meglio.
ciao e grazie
Di Brushless di fabbricazione Italiana, abbastanza validi per affidabilità e prestazioni, io conosco i Lafert.
Indirizzo, dati e catalogo li puoi trovare sul webb.
Pietro Buttiglione
confermo Livio (ne ho usati molti... stai al 90% dei ratings!!).
aggiungo x completezza:
ABB ex Isoflux
Magnetic
SBC
TEM
Selema
Rotex
un discorso a parte meriterebbero:
RCV
ACM
come vedi in Italia nel campo dell'automazione
siamo davvero ben forniti!!
ciao
pietro
Caro ale tra,
non ne sono stati nominati altri che meritano, l'elenco non puo' essere completo.
Poiche' il listato dei nomi non e' gradito sul Forum, se precisi l'impiego e la dimensione e le esigenze ti possiamo dare un aiuto piu' concreto e focalizzato.
Mario
l'applicazione è questa:
4 rulli motori, 2 sotto comandati da 1 morote, 2 sopra che
ruotano in senso inverso comandati da un altro motore identico al primo.
I due motori sono sincronizzati con albero elettrico.
La trasmissione tra motore e rulli è tramite cinghia dentata.
La coppia necessaria a ogni motore è circa 1Nm.
La massa da spostare con i rulli può arrivare a 1000Kg.
La velocità della massa è normalmente inferiore a 0.08 m/sec e
può arrivare in rapida a 0.25 m/sec, con accelerazioni non vertiginose.
I rulli hanno un diametro di 50mm.
La precisione è +-0.5mm ogni metro lineare.
Il tutto deve essere gestito da un computer.
Grazie per i consigli ciao ;)
Caro ale tra,
conosci vero i motorulli brushless lenti ma senza riduttore? Hanno un rotore esterno a molti poli.
Permettono di evitare le trasmissioni a cinghia e le relative imprecisioni.
Costruiti in Italia, li vende la Servotecnica.
Mario
grazie Mario
ne ho solo sentito parlare
ce la faccio a sincronizzarli tutti 4?
Poi ho bisogno di posizionare il motore
a una certa distanza per far andare a contatto i rulli.
Avrei bisogno di 2 motori lenti e fare sempre la
trasmissione a cinghia dentata che per quanto ne so
è molto precisa.
Che ne dici?
Credo che sia piu' facile sincronizzare due rulli vicini, uno motore e l'altro folle - se possibile.
Non ho capito "posizionare i motori ad una certa distanza". In questo caso i motori sono DENTRO ai rulli.
Mario
i miei rulli hanno un diametro di 50mm
e non posso aumentarlo :(
quindi devo per forza posizionare l'asse del
motore lontano da quello dei rulli per poterli
mandare a contatto.
per precisare
i rulli sia sopra che sotto hanno un interasse di 100mm
e credo sia meglio motorizzarli
tutti e 4 per non avere problemi di
avanzamento della lamiera.
quindi niente rulli folli
ale tra Inviato il 11 Dec 2003, 01:45 PM
  per precisare
Concordo con te sulla soluzione. Secondo me conviene acquistare drive completi di dispositivo di sincronizzazione (asse elettrico) e poi accoppiare al drive il motore consigliato dal costruttore. Oltre ai nomi già citati potresti prendere in considerazione anche i SIEI, che hanno integrato nel drive diverse opzioni software (si può fare unche un mini PLC), anche se Pietro dice che son difficili da programmare (ma lui fa del terrorismo).
Pietro Buttiglione
non e' vero che faccio terrorismo! :ph34r:
solo talvolta faccio 'confusione'.. come in qs. 3D dove avevo letto che cercava
MOTORI ed ho elencato i costruttori di motori...
OK, avevo dimenticato MPC e Brusatori...
ma che pignolini.... :angry:
pietro
PS. ho fatto 2 conti:
1) con cinghie dovresti tenere i=2,5 ca quindi fai girare i motori a 240RPM??
o metti un doppio rapporto?
2) ti consiglio un riduttore epicicloidale con i= o > 24
3)solo cosi' la tua inerzia di carico si abbassa a circa 2gm2..
4) a qs. punto il tuo 2Nm (come minimo!) va bene..
altrimenti con i=2,5 x cinghia dentata la tua inerzia era pari a 0,1Kgm2 ed era come muovere
un elefante con un cazzettino...
ciao
pietro
Caro Pietro
Ti do perfettamente ragione
infatti prevedo di montarci un
motore a 3000 rpm con un
riduttore satellitare i=40
e il rapporto delle cinghie 1:1
così dovrebbe bastarmi 1Nm
(ricordati che i motori sono 2).
B)
...un altra cosa,
sapreste dirmi che rapporto qualità-prezzo-prestazioni
ho con questa grandezza di motori (1 o 2 Nm a 3000rpm)
se metto dei brushless o dei cc?
Grazie siete fantastici :)
Caro ale tra,
hai fatto bene tutti i calcoli, considerando anche l'attrito di primo distacco e l'indurimento delle cinghie dentate dopo una lunga fermata?
Se la massa di 1000 kg si ferma li', quei 2 motoriduttori non so se ce la fanno a farla ripartire. Tieni presente che quando 2 motoriduttori lavorano in albero elettrico, la coppia disponibile non e' la somma delle due coppie ma inferiore.
Mario
per Pietro
... ma che pignolini....
e Phase MC? E' italiana nonostante il nome.
Mario
Pietro Buttiglione
insisto: si parlava di motori..
RCV sta x Phase.
pietro
ma cosa credi che non conosca l'ing.Venturini???
Pensa che suo papa' e' stato Direttore in Ansaldo..
bei vecchi tempi!!
ciao
pietro
Veramente belli i motorulli
ma impossibili da applicare in
questo caso in quanto la temperatura
della lamiera da trasportare è sui 500°
e dovrò prevedere un raffreddamento del rullo.
Peccato
Ma come li hai scaricati??? nel sito della servotecnica
non sono riuscito a trovarli.
Caro ale tra,
impensabile farli lavorare a 500 gradi ..... ma come fai con le cinghie dentate? Forse volevi dire catene!
Oppure cinghie in acciaio armonico Belt Technologies, ma per quella coppia di picco ti consiglio una catena.
In effetti, il sito Servotecnica non e' aggiornato. Vai nelle news e li trovi.
Hai gia' pensato a come raffreddare i rulli? Sono permanentemente a 500*C o solo quando passa la lamiera, con poi un tempo di raffreddamento parziale? In questo secondo caso potresti usare il raffreddamento ad Alumite, quella tecnologia usata sulle testate di alcune moto Honda e sui pistoni di auto Subaru.
mariomaggi
Modificato: da Mario Maggi
Il raffreddamento che pensavo di
applicare è a liquido, nell'albero cavo
dei rulli (che sono lunghi circa un metro).
La trasmissione a cinghia è di lato e raffreddata
anch'essa dal liquido.
Certo che se avessi una trasmissione senza parti plastiche
starei più tranquillo per le deformazioni termiche ma con una catena
riesco a raggiungere la precisione di una cinghia, visto che il rullo
è bidirezionale?
Ciaoo
  • 1 month later...
Alla ultima EMO ho visto anche molto interesse per i motori ad accoppiamento diretto.
Non so se fanno al caso tuo però sembra che stanno riscuotendo un notevole interesse tra i costruttori :
MOOG
SIEMENS
ETEL
PHASE
ciao
bitos
Pietro Buttiglione
ed allora xche' non costruirti tu il gruppo a partire dal
rotore + statore con raffreddamento ad acqua della Eurotherm??
(costruiti a Dijon dalla vecchia Cem/Axem...)
ciao
pit
