Thomson Plasma 42Pb120
Ciao a tutti,
mi hanno dato questo tv, ho provato ad accenderlo, si sente audio ma il video è con effetto neve e le immagini e scritte incomprensibili, si vedono appena e quasi in negativo.
Non conosco i televisori al plasma e non l'ho ancora aperto.
Avevo sentito che il plasma dopo tot ore si esaurisce. Sono dicerie o è questo l'effetto che viene fuori?
Da dove dovrei cominciare?
Mario
  • 1 month later...
Finalmente sono riuscito ad aprire il suddetto plasma.
Controllato le tensioni tutte Ok come da serigrafia sullo stampato.
Le Va circa 65 V e Vs circa 180. Vanno bene?
Ho trovato su scheda Zsus 6871QZH033A un fusibile bruciato FS1 4 A. L'ho sostituito dopo aver controllato con il tester che non ci fossero corti e ho ricollegato corrente
All'accensione niente ma dopo 5 secondi circa ho sentito uno sciach non so da dove provenisse.
Il fusibile continua ad essere buono e non vedo bruciature in giro, le tensioni ci sono ancora tutte.
è un tv abbastanza datato e non vorrei buttare soldi inutilmente.
Come posso provare la Zsus per capire se l'ibrido 4921QP1024A è saltato?
sostituendola
Grazie Riccardo, è sicuramente la risposta più logica.
Secondo te puo dipendere da quella scheda il difetto che faceva nel primo post?
Le uniche zsus trovate costano circa 100 € e sembrano tanti per quel tv.
sui plasma purtroppo non ho alcuna esperienza,aspettiamo altri pareri
Ho letto su internet che le schede Ysus e Zsus servono per la deflessione , se non funzionano si vede solo una striscia in centro del pannello.
Se è cosi non è il mio caso perché l'immagine copre tutto il pannello ma appena visibile e incomprensibile
Fulvio Persano
Hai sicuramente interpretato male. Infatti non esiste la deflessione nè sui TVC LCD nè sui Plasma.
Non è assolutamente vero.
Ok, se ho interpretato male puoi dare una spiegazione a cosa serve la scheda zsus che è collegata al pannello con 2 connettori entrambi a 65 volt circa con una bandella ramata?
ci sono anche altri 2 connettori, uno con alimentazioni di 5 e 15 volt (presenti) e l'altro credo con segnali che vanno verso la scheda lunga collegata in basso al pannello siglata XRRBT.
Scusate ma di plasma ne so poco.
Resta sempre da capire cosa è stato quel botto che ho sentito dopo aver sostituito il fusibile da 4 A sulla zsus.
Non si vede assolutamente niente di scoppiato.
forse è l'occasione di documentarsi un pochino,almeno a livello di principiante.
Ci sono in rete tutorial scritti in modo semplice per avere un'infarinata su un sistema completamente diverso da quello a crt (termini come deflessione,finale video,stadio a media frequenza,ormai sono inutilizzati e hanno esaurito la loro funzione....purtroppo aggiungo io... :( )
Gia il plasma è molto diverso dall'LCD
Dopo aver ricontrollato tutto e non trovando niente ho collegato un pc e il risultato è quello in allegato.
La scheda Y-sus dopo 10 minuti diventa tiepida, la Z-sus resta gelata.
Puo dare questo risultato la Z-sus ?
