Sam 85 Inserito: 22 settembre 2014 Segnala Inserito: 22 settembre 2014 Salve a tutti...sono nuovo, volevo fare una domanda tecnica, per pulire le schede di circuiti stampati dopo aver usato la pasta per saldare, cosa si può usare? Grazie in anticipo Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPhone4,1
rfabri Inserita: 22 settembre 2014 Segnala Inserita: 22 settembre 2014 Io uso dell' alcol poi do un po di spray per contatti e do una pennelata perché l'alcol tende a seccare troppo lo stampato, bye
patatino59 Inserita: 22 settembre 2014 Segnala Inserita: 22 settembre 2014 Benzina rettificata per smacchiare, trielina, ma con attenzione, perche' fonde la plastica, diluente alla nitro antinebbia, se non da noia l'odore. Molto comodo un vecchio spazzolino da denti duro. NO alcool (lascia una patina) NO spray per i contatti (e' conduttivo)
Sam 85 Inserita: 22 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 22 settembre 2014 Perfetto grazie mille Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPhone4,1
rfabri Inserita: 22 settembre 2014 Segnala Inserita: 22 settembre 2014 E dopo che hai trattato lo stampato con i prodotti sopracitati come rimangono gli stampati? L'alcol non lascia pattine volatilizza praticamente tutto , spray per contati lo metto solo perché è leggermente oleoso e tiene lucido lo stampato per la conducibilità l'ho fatto anche su schede alta frequenza mai avuto problemi, bye
Livio Orsini Inserita: 23 settembre 2014 Segnala Inserita: 23 settembre 2014 Quote L'alcol non lascia pattine volatilizza praticamente tutto , Se fosse alcol etilico puro, quello usato in profumeria o per preparare alcolici, sicuramente si. Per l'alcol denaturato, che è quello comunenmente usato, molto dipende dalle sostanze usate per denaturarlo. Non tutte volatilizzano completamente. Il vecchio alcol rosso, ad esempio, lascia tracce evidenti.
Sam 85 Inserita: 23 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 23 settembre 2014 Va bene anche acquaragia? Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPhone4,1
Livio Orsini Inserita: 23 settembre 2014 Segnala Inserita: 23 settembre 2014 Per conto mio l'acqua ragia lascia residui.
Panter Inserita: 24 settembre 2014 Segnala Inserita: 24 settembre 2014 C'è chi usa anche trielina per risparmiare e per pulire le saldature, ma il vero solvente da adoperare è l'alcool isopropilico che va bene per qualsiasi componente, però, se non comprato in quantità e con permesso, costa parecchio. Viene però venduto anche in piccole confezioni da 1/2 litro.
Livio Orsini Inserita: 24 settembre 2014 Segnala Inserita: 24 settembre 2014 Quote C'è chi usa anche trielina per risparmiare e per pulire le saldature Questo metodo è fuori legge da anni. Se si usa a livello hobbystico e si è coscienziosi rimane il problema dello smaltimento, perchè non può essere gettato in fogna e, soprattutto, sversato nel terreno. Ne bastano anche qauntità minime per trovarne traccia nella falda acquifera.
Sam 85 Inserita: 24 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 24 settembre 2014 Pericolosiissimo... Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPhone4,1
fede1942 Inserita: 25 settembre 2014 Segnala Inserita: 25 settembre 2014 (modificato) Alcool isopropilico (da Wikipedia): è un ottimo sgrassante che viene spesso usato per la pulizia di dispositivi ottici (lenti, obiettivi fotografici, microscopi) ed elettronici (lenti laser per CD/DVD, nastri magnetici, circuiti stampati), in quanto rispetto all'alcool etilico aggredisce meno i delicati rivestimenti superficiali di questi dispositivi. È inoltre usato come solvente per togliere la pasta termica dalla CPU e anche per pulire i monitor dei computer. Altro utilizzo è nella connessione delle fibre ottiche, in quanto evaporando non lascia residui e non danneggia i piccoli componenti (nell'ordine del decimo di millimetro). Viene commercializzato anche in bombolette spray. Modificato: 25 settembre 2014 da fede1942
Sam 85 Inserita: 25 settembre 2014 Autore Segnala Inserita: 25 settembre 2014 Utilissimo, un po costoso comunque...grazie anche a te Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPhone4,1
