Schermo lcd Philips si visualizza in continuazione la pagina del menù come se qualche tasto restasse schiacciato- riunite 2 discussioni
Su questo monitor si visualizza in continuazione la pagina delle impostazioni dello schermo come se qualche tasto fosse schiacciato, ma i tasti funzionano correttamente perché si sente il clik... Cosa potrebbe essere? Saluti a tutti
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPhone4,1
Come mai non risponde nessuno ?
Perdonami, ma pretendere una risposta dopo meno di 3 ore dall'apertura di una discussione, mi sembra veramente eccessivo.
Nemmeno un centro assistenza saprebbe accontentarti.
Ti invito a leggere il regolamento accettato in fase di iscrizione al forum, ma probabilmente non letto, e a portare pazienza, prima o poi qualcuno ti aiuterà.
a lavoro un monitor pc , a tubo catodico si vede con immagine ridimensionata piu piccola e distorta, dal menù non si riesce a regolarla, cosa si puo fare?
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da SM-T310
ok...pazienterò, grazie
Modificato: da Ivan Botta
domani saprò essere più preciso, grazie di cuore
c'è l'apposita sezione del forum per i monitor
inoltre è già la seconda discussione postata fuori sezione,quella giusta è Monitor-TV.
E nemmeno in questa hai riportato il modello esatto
Comportamenti strani cosi' ne ho sentiti e talvolta non erano i tasti ma altro, inizia a controllare i tasti e lo stato visivo dei
condensatori elettrolitici sulla scheda alimentazione.
Il fatto che facciano click non dice abbastanza, occorre aprirlo e misurare la continuita' sui contatti del tasti.
Non sono un genio delle periferiche, ma sicuro che le impostazioni della scheda video siano compatibili col monitor?
In modalità provvisoria il monitor funziona? Se sì, cerca di impostare da lì funzioni base per il monitor e poi, entrato in modalità normale, metti delle impostazioni di risoluzione/frequenza di aggiornamento migliori, ma compatibili.
Se però ti viene fuori la modalità di impostazione schermo, forse puoi impostare modalità compatibili da lì, dipende dal monitor.
Per risposte più mirate, come ti è già stato detto, riporta marca e modello del monitor.
Modificato: da fede1942
