Weslo W5 Non Parte
Buonasera, ho un tapis roulant w5 in cui non gira il motore. Ho alimentato il motore al banco e funziona regolarmente. Ho sostituito l'IGBT e il doppio diodo, la resistenza nera da 0,01 ohm, situata vicino al grosso condensatore è ok. Misurando la tensione ai capi del condensatore rilevo una tensione di circa 300V in continua. Il led lampeggia con circa un'impulso al secondo quindi secondo le istruzioni dovrebbe essere tutto ok però la tensione che alimenta il motore ai capi dei morsetti LG6 e LG5 non supera i 10V in cc e la pastiglia termica del motore è ok. Consigli ?
Fai una ricerca in questa sezione, dove ho spostato la discussione, ed in quella "fai date". Il tuo è' un problema comune per questi dispositivi, che si assomigliano tutti. Questo problema è gia stato affrontato e risolto, leggi le discussioni sull'argomento.
