Softstarter Dati Per La Scelta
Ciao a tutti,
che dati devo avere in mano per la scelta ottimale dir un soft starter per un motore asincrono trifase?
Devo tagliare pesantemente una corrente di spunto abbastanza elevata di questo motore.
Tensione di lavoro
Tensione di comando
Potenza del motore
Coppia allo spunto, oppure la tipologia di lavoro del motore che può andare da un ventilatore con una bassa coppia ad un nastro trasportatore che potrebbe èartire anche a pieno carico e quindi con una coppia molto alta
Potenza del motore
Come per gli inverters la scelta si fa non per potenza, ma per corrente nominale o corrente massima.
Io ho rilevato questi parametri:
Tensione 380v
Corrente nominale 30A
Corrente di spunto 105A
È il motore di una macchina aspirante, molto simile a un ventilatore come utilizzo.
Cosa potrebbe andar bene?
Se il carico è un ventilatore o un aspiratore la coppia è proprozionale al quadrato della velocità ed è zero a velocità zero.
Quindi, così in prima approssimazione, un soft starter che eroghi in modo continuativo oiù di 30 A dovrebbe abdar bene.
Il soft starter serve proprio per abbattere i valori della corrente di spunto come un avviamento "Y" / "D", ma più controllato.
Solo una curiosità:
Se dovessi prenderne uno con una taglia maggiore cosa succederebbe?
È un altra cosa, su un motore da 30a io prendo un soft start diciamo da 30a , se il motore dopo aver fatto lo spunto nel suo normale funzionamento andasse a consumare ogni tanto 33-35A perché magari cambia il carico applicato e fa più fatica ci sono problemi al soft Start? Diventerebbe un elemento passivo dopo aver fatto la rampa di accelerazione?
Modificato: da contelao
Spenderesti un poco di più, ma il tutto funzionerebbe bene.
Se capita quello che hai descritto devono intervenire le protezioni, perchè altrimenti il motore si surriscalda e poi brucia.
Nel caso minimo avrai una termica come protezione, il così detto "salvamotore", che interverrà.
Nel caso di un soft starter deve inervenire la condizione di sovracorrente dello stesso. In genere un soft starter con corrente nominale di 30 A ammette anche una sovracorrente istantanea.
  • 10 years later...
Buongiorno Livio Orsini volevo sapere se tutti i motori elettrici trifase possono essere installati i soft starter
