Comandi Giusti
Buonasera. vorrei qualche dritta per per programmare un logo.
Avrei bisogno di automatizzare una tranciatrice con rulli di scorrimento pezzi.
Avrei bisogno di immettere il numero pezzi e la lunghezza degli stessi per poi tagliarli, e qui mi fermo. Non so come far visualizzare il menu per poi programmare il tutto.Se qualcuno può aiutarmi a trovare il comando giusto .....Ringrazio.
Non è una cosa complicatissima ma nemmeno semplice per uno che inizia a programmarlo, dovresti fare almeno un pò' di pratica e tentare di fare tu un piccolo programmino poi noi ti aiutiamo ad arrivare o almeno cercheremo, esattamente cosa sai fare con il logo? bye
In pratica si tratta di una macchina per tagliare delle stecche di ferro o acciaio, sotto annullo scorre il ferro poi arrivato a misura scende un pistone e taglia la barra.Ecco mi servirebbe il comando giusto per visualizzare il numero pezzi e lunghezza( rispettabili a seconda delle esigenze. Ora mistiche il blocco per visualizzare e settare da display questi valori.Per il resto penso di potercela cavare..
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da LG-E610
Non hai risposto alle mie domande, per fare esattamente quello che vuoi tu devi collegare un encoder in asse con il motore oppure con una camma di misura conosciuta a contato con il materiale che scorre, cosi il logo leggera gli impulsi e ti dara come risultato la misura convertita in mm o cm, bye
ok certo l' decoder ovviamente....ho dimenticato di missionario,ma quale è il blocco che mi permette di programmare i passi e quindi far fermare i rulli? Mi manca questo....
Un contattore anzi ne vorranno due tre di contattori un per lunghezza pezzo uno per tot pezzi poi bisogna sviluppare programma, in serata vedo se riesco a buttar giù qualcosa, bye
ok grazie per l'aiuto
Ciao, nella sezione updownload ti ho messo un esempio con nome Cesoia, unico problema è fatto con soft V8.0 ora ho solo quello, se riesci a capire..altrimenti sono qua, bye
Ciao, ho provato ad aprire il file ma purtroppo non ho logo 8 (ho logo soft) e quindi non mi si apre. A tal proposito esiste il software d dimostrazione? Se si dove lo posso trovare ? Grazie
Modificato: da francesco2013
Purtroppo la Siemens non mi pare rilasci soft free o trial del logo, vedo se riesco a convertirlo, bye
Buongiorno la versione è: v7.0.30 logo soft confort versione di dimostrazione.
