Settaggi Reel Comando Brushless - autotaratura come?
Ho un vitale bisogno che qualcuno di voi mi possa spiegare come si avvia
l'autotaratura OFFRES E OFFADC dei Reel BR Wave2 per brushless prodotti attorno al 1997.
Non ho a disposizione i manuali e non sò da che parte iniziare.
Se serve si tratta di un tunnel composto da 2 AC WAVE2 E 4 BR WAVE2 + SUPPLY (se si chiama cosi).
E' possibile inserire i parametri anche in manuale avendo i dati tecnici dei motori?
Il tutto si riferisce a qualche post fa, devo passare da brushless della Lafert ad un'altra marca
e quindi penso serva ritarare tutto?
E' possibile in un tale sistema di comando comandare motori di marca e specifiche diverse
tra loro?
Vi sono grato di tutto l'aiuto che potrete darmi. :(
Mik
Caro dallmik,
per un bisogno vitale la cosa migliore e' chiamare la sede Reel (www.reel.it) che ti dara' sicuramente la necessaria assistenza.
Mario
Hai perfettamente ragione, peccato che non lo posso fare. Non me ne danno
al momento l'autorizzazione, altrimenti l'avrei già fatto ti pare? :rolleyes:
Per il momento voi siete l'unica mia possibilità e penso che rimarrete tali. :(
Mik
Ma dove lavori? A S. Vittore?
Come sarebbe che non ti autorizzano a contattare il costruttore ed a richiedere i manuali?
D'altro canto vista la non grandissima diffusione dei dispositivi in oggetto è molto poco probabile che qualc'uno che non sia Reel possa aiutarti.
Modificato: da Livio Orsini
Non è che sono a S. Vittore, il fatto è che io sono uno di quei personaggi che lavorano
in aziende poco inclini a mettere in certi posti le persone giuste.
Va da se capire che chi si occupa di queste cose non ne capisce un'acca e fa carriera con
le chiacchiere. Quando però si presenta il problema su pc o elettronica in genere ecco
che come d'incanto io prendo importanza e vengo chiamato in causa.
Ora però sembra ci sia un'inversione di tendenza a mio favore e vorrei risolvere
questo problema con le mie conoscenze e con i miei consiglieri che in questo caso siete voi.
Certo che se i Reel sono poco diffusi come dici allora vuol dire che non sono un granche
in termini qualitativi?
comunque sia quelli ho e quelli mi tengo, non c'è scelta.
Mik
Caro Mik,
almeno hai i manuali? Da quello che so, non dovrebbe essere difficile inserire manualmente i parametri.
Dato che nei Reel ci sono delle funzioni intelligenti che non visto su inverter della concorrenza (esempio, copie automatiche della lista dei parametri da altro inverter), bisogna partire necessariamente dal manuale.
Anche le Ferrari sono poco diffuse.
Mario
I manuali che ho a disposizione non sono versioni complete per installatori.
Infatti non spiegano niente dell'autotaratura dei OFFRES e OFFADC e
nemmeno della taratura manuale.
Ma se per l'OFFADC posso arrangiarmi a farlo in manuale perchè ne ho capito la funzionalita
per conto mio, per l'OFFRES se non mi daranno le specifiche dei brushless dovrò
affidarmi per forza all'autotaratura.
Ed è proprio la procedura di avviamento di questa funzione che non conosco,
quindi ho pensato che qualcuno di voi avesse i manuali o conoscesse i Reel in
modo da potermi aiutare in qualche modo.
Anzi ho aggiornamenti sul tipo di motori che probabilmente mi arriveranno
premesso che non li ho richiesti io, ma se ne stà interessando di questo purtroppo
un'altra persona incaricata dalla direzione.
Sono della Brusatori ma non sò che modello.
Qualcuno di voi ne ha esperienza e ne conosce la compatibilità con i Reel?
